AEG 75472AH Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E
Diskutiere AEG 75472AH Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 75472AH E-Nummer: 91609689100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wie weit bist du mit deinem Problem gekommen? Dies kann auch von der Motorelektronik kommen. Evtl hast du bei der Reparatur noch den Kommunikationsbereich zerschossen. Dieses Phänomen hatte ich leider auch schonmal, war aber nach intensiver Suche auch reparabel
Y
ybbser
26.05.2017
Defekte Steuerplatine Electrolux 15004600-02
Guten Abend,
bei mir ähnliche Situation: Motor läuft nicht mehr an, Fehlermeldung E50.
Steuerplatine Electrolux 15004600-02:
Link Switch U1 LNK364GN aufgesprengt,
an Pin 5 angeschlossen eine Diode D2 US1M,
daran in Serie R1 PJ1469PR (?),
daran bis zur Unkenntlichkeit überhitztes und zerstörtes SMD Bauteil, evt. Widerstand, Bezeichnung evt. TRSB1 oder ähnlich.
Meine konkrete Frage: Welchen Wert hat dieser vermeintliche Widerstand konkret?
Danke für eure Hilfe!
martin230787
26.06.2017
Guten Morgen,
ich habe das gleiche Problem , wäre einer so nett und würde mir die genaue Bezeichnung des Wiederstand geben ?
Ich sag schonmal Danke !
Y
ybbser
26.05.2017
Auf http://www.ebastlirna.cz/modul...mp;start=0 findet man einen handgezeichneten Schaltplan. Ich habe darauf hin einen diskreten 47 Ohm Widerstand mit 2.5W max. Verlustleistung eingebaut, und der Trockner läuft seit gut einem Monat lang problemlos. Das passt auch zu dem Reparaturset, welches auf Seite 3 dieses Forumeintrages aufgelistet ist.
Ich kann aber keinerlei Garantie geben, dass der Wert dem Original entspricht bzw. dass der Betrieb damit dauerhaft und gefahrlos möglich ist, da ich von AEG keine Bauteilwerte erfahren habe.
464
Wichtig ist immer, dass es ein schwer entflammbarer Sicherheitswiderstand ist, was man da verbaut!
U
UdoG
09.01.2018
habe auch das Problem mit dem Fehler E5E beim AEG Trockner Lavatherm T 7648EXAH
LNK und Widerstand habe ich erneuert.
Kann man die Inverterplatine testen?
Danke für Eure Antwort.
1.805
einfach ausbauen und "Sicht" prüfen, dann siehst du das schon von selbst, da es hier immer SMD Widerstände
und SMD Transistoren zerstört
Dann dazu auch mal Bilder einstellen
Gruß flumer
U
UdoG
09.01.2018
Hier 2 Bilder
alex14318
01.07.2018
Blutiger Anfänger
SMD
Habe bei mir auch das Problem dass der LNK364GN Durch ist und der R118 abgefackelt ist. Leider finde Ich für den R118 keine Richtige Bezeichnung. In Packeten bei Ebay wird der LNK mit einem 47 Ohm wiederstand geliefert würde aber gern wieder eienen smd einbauen . Hat jemand die Genauen Werte des smd. würde gern bei https://www.reichelt.de/ bestellen. Vieleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen Dank
Moin alex14318
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an - PCN
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Lade ein klares Bild von der Stelle hoch ? Anleitung
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: AEG 75472AH Trockner läuft nicht an, Fehler E50 E5E
Aeg T75472AH Trockner läuft nicht mehr an
AEG Elektrolux 59880 Fehler E50 / E5E, Maschine läuft, trocknet jedoch nicht. Kompressor der Wärmepumpe merkwürdige Rasselgeräusche.
AEG T86285IC Programm startet nicht, Fehlerdiagnose: E5E
Aeg Lavatherm T76487IH1 Fehler E50 Platine defekt
AEG Lavatherm 59880 Fehler E50 E50 / E5E
