AEG Elektrolux Santos Z91203-5i Verdampfer vereist
Diskutiere AEG Elektrolux Santos Z91203-5i Verdampfer vereist im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Elektrolux Typenbezeichnung: Santos Z91203-5i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verdampfer vereist Meine...
Y
yamir614
11.04.2017
Hallo wir sind im Besitz eines o.g. Kühlschranks mit 0°C Fach (er hat kein Gefrierfach)
Vor ca. 14 Tagen war unser Gemüse im 0 Grad Fach gefroren. Daraufhin ging ich auf Die Suche.
Verdampfer war komplett vereist inkl. Ablauf zum Kompressor, auf der Rückseite die Wasserauffangschalen waren fast voll.
Ich habe den Kühlschrank komplett abgetaut alles gereinigt und wieder in Betrieb genommen.
Er läuft jetzt seit ca. 5 Tagen der Verdampfer ist wieder teilweise vereist und der Ablauf zum Kompressor auch.
Wenn ich die Türe öffne, schaltet der Ventilator im inneren ab.
Fehlermeldung im Display habe ich keine falls es dort welche geben sollte.
Wer kann helfen.
P.S.: Neuling bin ich keiner bin gelernter Energieelektroniker.
Y
yamir614
11.04.2017
Dies ist ein Bild von der 1. Vereisung.
Ich habe auch mal die Widerstände der 3 Temperaturfühler durchgemessen.
von links nach rechts.
8 Kohm
10,5 Kohm
4,4 Kohm
Die Messung war direkt nach öffnen der Tür
Bischen sehr klein das Bildchen. Mach mal ein vernünftiges, bis 1024 KB kann es groß sein.
Y
yamir614
11.04.2017
So neue Bilder habe ich.
Das andere wurde mit meiner Spiegelreflex gemacht hatte es nachher zu klein geschrumpft.
Was meinst Du (Ihr) zu den Widerstandswerten?
Ich habe das Ablaufloch wieder freigemacht, damit nix nach vorne rauskommen kann.
Hat denn das Teil auch eine PNC-Nummer, irgendwas mit 91............. ?
Vielleicht sitzt da eigentlich eine Abtauheizung, die nicht funktioniert - könnte man anhand der Nummer evtl. mal nachspähen bei AEG.
Y
yamir614
11.04.2017
Danke Super für die Links
Habe mal nachgesehen.
Was mich jetzt noch interesiert sin die Widerstandswerte.
Lt. der 2.ten Anleitung sind es bei dem Kühlschrank Sensor 1 = 7,18 kOhm, Sensor 2 = 6,5 kOhm und Sensor 3 = 4,5 kOhm.
Bei unserem sind es folgende Werte nach Ausbau bei 8°C:
S1: 8 Kohm
S2: 10,5 Kohm
S3: 4,4 Kohm
Sensor 1 und 3 sind ja beinahe gleich nur der 2te ist um 4Kohm grösser wofür ist dieser zuständig?
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Ich kenne zwar die Grundlagen der Kühlung, bin aber kein AEG-Fachmann.
Hannes_B
17.02.2014
12
Moin, bei meinem Santos ( Z 9 18 40-4i, Kühlteil ebenfalls mit 0 Grad) war das so:
Alle Fühler sind NTCs, und die drei sitzen:
-Kühlschrank unterm Ventilator
-0 Grad Zone (rechte Seitenwand)
-einer direkt im Verdampfer
Welcher welcher ist, kann man (vorsichtig) mit einem Haartrockner rausfinden...
Hatte mal gelesen, dass alles die gleichen NTCs sind, meine Messwerte:
24 Grad 2,46 kOhm,
17 Grad 3,x kOhm
0 Grad 6 kOhm
Der Kühlschrank funktioniert vereinfacht so:
0 Grand Zone kühlen: Kühlkreislauf ohne Ventilator
Kühlteil kühlen: Kühlkreislauf mit Ventilator
Verdampfer abtauen: Pause machen
Wenn das 0 Grad Fach zu kalt ist kann das z.B. folgende Ursachen haben:
-Ventilator defekt (dann ist der obere Teil aber deutlich zu warm)
-Sensor Seitenwand defekt
-Kontaktproblem Sensorkabel an Platine
Bei mir war letzteres der Fall, sodass ein einfaches Ab- und anstecken schon geholfen hat, besser aber nochmal mit "Kontakt 60" beigehen.
Thema: AEG Elektrolux Santos Z91203-5i Verdampfer vereist
AEG S56090XNS1 Temperaturprobleme
AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
AEG SCZ71800FO Kühlt zu stark
AEG SANTO 86378-KG1 Abtauautomatik Temperaturanzeige fehlerh
AEG Santo Z 9 18 40-4i Eisblock um Verdampfer
