AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 Nach Türgriff defekt läuft Programm nicht weiter
Diskutiere AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 Nach Türgriff defekt läuft Programm nicht weiter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 646.143.100.LP 911.234.000 036/338830 Hallo Forum, bei einer Bekannten soll folgendes Problemm bei einem...
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
45 PAA 01
E-Nummer
911.234.000
  2. Oszilloskop
45 PAA 01
646.143.100.LP
911.234.000
036/338830
Hallo Forum,
bei einer Bekannten soll folgendes Problemm bei einem Geschirrspüler bestehen.
Schilderung im Original von Ihr über WhatsUp :-) :
Der Türöffner war locker und somit war wohl kein Kontakt mehr dar? XXXX-mein Mann, hatte Versucht zu reparieren!
Lief dann auch wieder, aber das Programm lief nicht automatisch weiter. Musste manuell weiterdrehen. Das Wasser wird/ wurde nicht abgepumpt
Da ich noch nicht Vorort war würde ich mich vorab über evtl. Ratschläge und Hilfen freuen.
Ich Grüße euch aus Dorsten (NRW) und wünsche euch einen schönen sonnigen Sonntag-Abend !.
5.087
746
wenn das Programm nicht weiterläuft wäre erst einmal die Frage "WANN"...d.h. bei welchem Programmteil? Eine Möglichkeit ist immer, daß das Wasser nicht aufgeheizt wird und die Maschine ewig wartet auf das Erreichen der voreingestellten Temperatur. Wir das Wasser aufgeheizt? Wenn "Nein" dann mal mit dem Kaltwaschgang probieren ob es durchläuft. Wenn "ja" ist entweder die Heizung defekt oder das Heizungsrelais (dort gerne dann auch die Lötstellen dort). Heizung + Thermosicherung kan man leicht durchmessen. Heizungsrelais: Anschauen, Lötstellen nachlöten, aber lieber ein neues einbauen. Defekte Kontakte erhitzen das Relais u.U. ´runter bis zu den Lötstellen, deswegen löten die sich dann ab.
Also, erstmal ist die Beschreibung des Ablaufs notwendig.
P.S.: Bei unserer Uralt-Bauknecht-Maschine verhindert übrigens die defekte Verriegelung erst das Schleudern, davor läuft alles durch. Aber das Schätzchen ist eben, wie beschrieben, uralt. Macht man heute nicht mehr so.
Moin Msdeljljjth
Der GS ist grade eingelaufen, müsste von 1995 bis 1998 liegen.
Da müsste noch ein Nümmerkes sein, die mit 199xxxxx anfängt.
Der GS hat noch ein PGS (Programmschaltwerk), die sollen den Kasten nach Möglichkeit festhalten.
Kurzprogramm laufen lassen, zwischendurch (nach dem Heizen) ein Öhrchen an den Knebel halten, ob er rasselt wie eine alte Uhr.
Es ist auch möglich, dass aus versehen, eine Leitung abgerutscht ist.
@ Lötspitze
Bei der uralten BK (70. Jahre), läuft nur die Schleuderwicklung
über die Türverriegelung (Bild).
Thema: AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 Nach Türgriff defekt läuft Programm nicht weiter
AEG Öko Favorit 8081 I-M 45 NMG C1 646.143 650.LP Zu viel W
AEG Öko-Favorit 8081 W 45 BMG 01 Display blinkt regelmässi
AEG 3230 I Programm startet nicht / Programmschalter drehrt
AEG Öko Favorit 3231 I-M Typ 45 PXB04 Zieht kein Wasser meh
AEG FAVORIT 4230 I-B, Typ 45 PDD 01 Wasser wird ständig abge
