AEG Favorit 5055-W Pumpe defekt
Diskutiere AEG Favorit 5055-W Pumpe defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 5055-W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe defekt Meine Messgeräte:: kein...
I
ingobar
10.02.2012
  • AEG Favorit 5055-W Pumpe defekt
Hallo zusammen!
Folgendes Problem. Bei unserem GS ist mal wieder die Pumpe defekt. Beim letzten Mal (2 Jahre) kam der Kundendienst und hat die Pumpe ausgebaut und festgestellt, dass Wasser im Rotor ist. Es wurde getrocknet und wieder eingebaut. Fertig.
Das versuche ich jetzt auch und habe die Pumpe auch so weit zerlegt, allerdings bekomme ich den Rotor nicht raus. Ich habe jetzt schon wie wild daran gezogen, aber da kamen nur ein paar Tropfen Wasser raus. Weiß jemand, wie ich den Rotor aus einer Askoll Mod 290655 rausbekomme?
Danke!
Moin ingobar
Das ist kompletter Unsinn, der Typ hat dir was vom Pferd erzählt. :(
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird. Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser.
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Die Magnetpumpen sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest. Entweder ist ein Fremdkörper in der Pumpe, oder du musst dir eine Neue besorgen. Schau hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige Teile
:P
Thema: AEG Favorit 5055-W Pumpe defekt
AEG Proclean Favorit F45020VI1P undicht Wasserautritt Tür dauer pumpen
AEG Favorit 55310 Türfedern gerissen
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
