Trockner2010
- 21.12.2015
- 6
- Einsteiger
- AEG Favorit Öko Plus VI heizt nur im Kurzprogramm
Typenbezeichnung: Favorit Öko Plus VI
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nur im Kurzprogramm
unser Geschirrspüler AEG Fovorit Öko Plus VI heizt nur noch im Kurzprogramm. Hier wird das Wasser richtig heiß und beim Öffnen kommt richtig Dampf raus. Im Automatikprogramm bleibt das Geschirr kalt, bei 55°-Wäsche hab ich das Gefühl, dass es etwas wärmer ist, aber keine "Nebelbildung" nach der Wäsche.
Folgendes habe ich bereits unternommen:
1. Steuerplatine mit Heizrelais erneuert (Originalteil direkt von AEG)
2. Heizung Widerstand gemessen (26,6 Ohm)
3. beide Druckwächter durchgemessen ( ohne Druck ~ Ohm / 1 Ohm bei Druck )
4. Temperatursensor gemessen ( 1 - 4 kOhm )
5. Tachogenerator gemessen ( 232 Ohm )
6. alle Schläuche gereinigt, Druckwächter sind sauber, keine sichtbare Verstopfung
7. Kabel, soweit zugängig, Sichtprüfung i. O., keine Knickstellen oder Beschädigungen sichtbar
Weiß langsam nicht mehr weiter...
Jetzt habe ich noch gelesen, dass eventuell das Tachosignal beim Kurzprogramm nicht benötigt wird und hier eventuell die Ursache liegt. Weiß jemand hier genaueres, ob das wirklich so ist und ob es bekannte Schwachstellen in dieser Richtung gibt? Nach meinen Recherchen müßte der Widerstand, den ich gemessen, habe in Ordnung sein.
Für eure Hilfe schon mal im Vorraus vielen Dank.
