AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Diskutiere AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin, ich würde gern etwas zu einem Waschmaschinen-Defekt in Erfahrung bringen. Seit heute hat diese nämlich einen Ausfall. Ich fand die...
Heinz2022
31.03.2022
16
AEG
L 72475 FL
  1. kein Messgerät
Moin,
Ich fand die ungeschleuderte (und wohl auch ungewaschene) Wäsche nass in der Maschine wieder. Zuerst dachte ich ans Flußensieb, dass hat nämlich schon mal diese Probleme verursacht. Da ich das aber erst gereinigt hatte, fand ich auch nicht viel. Nur eine Münze.
Trotzdem habe ich dann ganz normal das Schleuderprogramm gestartet und bin wieder los. Also ich wieder kam, war die Wäsche allerdings noch im gleichen Zustand. Danach versuchte ich ein normales Programm zu fahren, stellte dann zum ersten mal bewusst fest, dass die Trommel sich nicht dreht (Ich führe unten noch mal alles auf, was an der Maschine funktioniert und was nicht.)
Dann habe ich etwas recherchiert und nachgesehen ob der Riemen gerissen ist, war er nicht.
Was seltsam ist, dass die Maschine sehr lange in den jeweiligen Programmen bleibt.
Eine Minute im Programm bedeuten 10 im realen.
So startet das schleudern normal mit dem abpumpen, danach passiert aber gar nichts mehr. Höre auch keine Geräusche. Irgendwann geht das Programm einfach aus, aber Maschine bleibt an und man kann ein neues wählen.
Nun die Frage: Lohnt sich eine Reparatur, oder ist da was am Motor oder der Elektronik kaputt und ein Neukauf macht mehr Sinn.
Maschine:
AEG Lavamat. Kaufdatum: 05/17 (Ist viel gelaufen, weil 2 Kleinkinder). Eigentlich nie Probleme gemacht.
was funktioniert:
-An /Aus
-Wasserzulauf
-Abpumpen
-Trommel lässt sich manuell drehen (nicht festgefahren)
-Programme lassen sich normal wählen
-Riemen ist optisch in Ordnung. Darüber lässt sich auch die Trommel drehen (kein Spiel).
was nicht funktioniert:
-Programme hängen sich scheinbar fest
-Trommel dreht sich nicht mehr im Programm. Weder bei Waschprogrammen noch bei Schleudern einzeln.
Danke für die Einschätzungen im voraus.
Heinz
5.083
746
spontan fallen dazu die Kohlebürsten ein. Die kosten nicht allzu viel und der Tausch kann von einem handwerklich versierten Menschen durchgeführt werden. Kenntnisse der Elektrotechnik vorausgesetzt.
Mal selber die Kohle-Type im INet herausfinden, dort gibt es auch viele Angebote, dazu.
Heinz2022
31.03.2022
16
Hier noch die genaue Bezeichnung:
L 72475 FL
Heinz2022
31.03.2022
16
Ich habe jetzt hier mal geschaut:
So wie es aussieht, gibt es keine Kohlen für diese Maschine / Motor ergo er braucht keine.
Ersatzteile AEG L72475FL 91453067900 Waschmaschine
Ist das so richtig die Annahme?
Lohnt es sich stattdessen zu versuchen den Motor komplett zu tauschen?
Wäre immer noch um einiges günstiger als eine Neuanschaffung.
Und bei den Kohlen müsste der Motor ja so oder so auch ausgebaut werden.
5.083
746
Heinz2022
31.03.2022
16
Beim öffnen der Rückseite habe ich noch folgendes festgestellt:
- rußiger Geruch
- um den Antriebsriemen herum (auf den Plastikteilen) ist schwarzer Abrieb und auf der Spule im Motor ist der auch (zu sehen).
Wäre das ein weiterer Hinweis auf die Kohlen oder ist das üblich ab einem gewissen Alter / Laufzeit?
5.083
746
ja, definitiv, der schwarze Staub komt fast immer von den Kohlen. Wenn der Motor an einer Seite zwei schwarze Halterungen hat sind das die Kohlebürsten-Halter. Mach´doch einfach mal ein Foto davon.
Heinz2022
31.03.2022
16
Mach ich. Muss das Ding aber erst mal ausbauen. Dafür brauche ich noch etwas Werkzeug was ich gerade nicht hier habe.
Ist natürlich auch so verbaut, dass es keinen Spaß machen soll den da raus und wieder reinzubauen ...
Heinz2022
31.03.2022
16
Hab mal den Fehlercode ausgelesen.
Spuckt er E52 aus.
5.083
746
...und? Was will uns das sagen?
Die Antwort findet sich in zahlreichen Beiträgen. Einfach mal nach Fehlercode E52 suchen.
Heinz2022
31.03.2022
16
Ich würde sagen dem Verdacht auf die Kohlen sollte nachgegangen werden sagt uns das.
Baue den Motor morgen aus, dann wissen wir mehr.
Heinz2022
31.03.2022
16
Dieses Teil habe ich noch in der Maschine gefunden.
Lag unten auf dem Boden.
Kann das leider nicht zu ordnen. Ist das von Relevanz?
Heinz2022
31.03.2022
16
Und noch mal diesen Sticker der Vollständigkeit halber.
mmhkt
20.02.2018
1.477
332
Guten Morgen,
hier gibt es die Original-Ersatzteile mit Explo-zeichnungen und Teilenummern.
Der Motor sollte einer mit Kohlen sein - zu sehen unter "Elektrische Komponenten" an Pos. 504.
Bilder anklicken und dann kann man die Kohlenhalter sehen.
Die Motorkohlen sind allerdings nicht gelistet.
Ein Anruf beim AEG-Kundendienst hilft weiter, nehme ich an.
Ausbau der Kohlen und nach evtl. vorhandener Teilenummer auf dem Halter sehen bringt möglicherweise auch Erkenntnisse.
Alternativ: Motorkohlen AEG 1327822001
Nimm aber bitte nicht den billigsten Kram.
Das einzelne Plastikteil findet sich unter "Gehäuse" an Pos. 999 in der Liste als Teil der Transportsicherung.
Das ist wohl nur herunter gefallen als die Transportsicherung beim Aufstellen der Maschine gelöst wurde.
Von daher nur für den Transport von Bedeutung aber nicht für den Betrieb.
Fehler E52 - aus der Datenbank eines anderen Forums.
Zunächst die Kohlen prüfen, die sollten wenigstens 1,5cm lang sein.
Heinz2022
31.03.2022
16
Habe den Motor und die Kohlen ab-/ausgebaut.
Hier das Resultat. Da ist nicht mehr viel drauf (Auf der einen ja de facto gar nichts mehr).
Die Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Bauteil ist, ist dann ja sehr hoch, richtig?
mmhkt
20.02.2018
1.477
332
Die haben es hinter sich.
Austauschen ist fällig.
5.083
746
gut jetzt zu wissen, daß dieser Motor Kohlebürsten hat....und diese absolut unbrauchbar sind. Das die überhaupt bis zuletzt noch irgendwie an den Kollektor gereicht haben, fast nicht zu glauben.
Vielleicht kannst Du ja, mit den Angaben zum Motor, bei einem Händler solcher Kohlen die Passenden herausfinden. Oft gibt es die Möglichkeit, da mal nachzufragen. Im INet sind für dies Maschine merkwürdigerweise nicht gelistet, miir ist es jedenfalls nicht gelungen, da was zu finden..
Moin Heinz2022
…AEG die Kohlen zu dem Modell nicht einzeln listet
Der Motor ist nicht nur bei AEG vorhanden, sonder bei X andere Gerätehersteller. z.B. BSH, Quelle, Matura usw. Deswegen werden die Bürstenkohlen auch nicht separat bei AEG gelistet.
Bei den Motortypen Sole, ACC & NIDEC werden die Motörchen
ab BJ 08.1992 (lt. Liste) mit den Kohlen 50226588007 bestückt.
Setze die 50226588007 beim Freund Google rein und betrachte die Bilder.
Heinz2022
31.03.2022
16
Moin,
ein kurzes Feedback:
Nach dem Austausch der Kohlen lief die Maschine wieder.
Das war also exakt das Problem.
Danke vielmals für die Hilfe hier im Forum.
Allerdings musste ich heute feststellen, dass die Maschine beim Waschvorgang komisch riecht. Wahrscheinlich wegen der neuen Kohlen.
Nun stellt sich mir die Frage: In wie weit ist das "normal" oder sollte ich doch lieber noch mal die Kohlen von AEG direkt holen um evtl. nicht den Motor zu beschädigen? Hatte es nur kurz zufällig während des Waschvorgangs wahrgenommen. Danach war es schnell verflogen.
Kohlebürste und Bürstenhalter für Waschmaschinen - 50226588007 | AEG
Thema: AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
AEG L68470VFL Fehler E20: Problem beim Abpumpen
Bauknecht WA Platinum 87 DES Blieb mitten im Programm stehen
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
