stepgilb
- 02.11.2013
- 8
- Informationselektroniker
- AEG Lavalogic 1600 update ca. 2003 C3 PNC 110006534, Dauerpi
Typenbezeichnung: Lavalogic 1600 update ca. 2003
E-Nummer: 47AOCEA01A PCN 91400254800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): C3, Dauerpiep, Pumpe läuft permanent
Hallo Liebe Gemeinde,
unser ca. 10 Jahre alte Maschine hatte durch Wäsche Unwucht und fing an stark zu schlagen. Magnetische Sicherung im Schaltkasten wurde ausgelöst. Seitdem meldet sich die Maschine mit C3 und PNC 110006534 im Display, es piept und die rechte Pumpe (von vorne gesegen läuft). Alarm reset im Service Mode funktioniert nicht, Hauptmotor dreht Spin, Hafpsin etc. Habe das Teil geöffnet, kein Wasser unten oder in den Pumpen,
Wasser (Styropor) Schalter funktionieren - gemessen, wenn man das Styropor Plättchen anhebt schaltet sich laut Geräusch die zweite Pumpe ein, nicht sicher aber. Beide Pumpen ausgebaut, alles clean und Pumpen haben Widerstand und produzieren AC. Hätte jemand einen Tip? Vielen Dank!
