AEG Lavamat 74950 pumpt nur noch ab - Reset?
Diskutiere AEG Lavamat 74950 pumpt nur noch ab - Reset? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74950 E-Nummer: 91452660200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nur noch ab - Reset? Meine...
K
KaVo
04.01.2011
  • AEG Lavamat 74950 pumpt nur noch ab - Reset?
unsere 2,5 Jahre alte 74950 pumpt in jeder Programmstellung nur noch ab. Nach Start eines Programms läuft der Zeitzähler ab, ansonsten erfolgt keine weitere Bewegung. Die Maschine hing in einem Waschprogramm, die Wäsche war aber nicht gespült und nicht geschleudert. Kein Fehlercode auf dem Display.
Nach Durchsicht der anderen Beiträge im Forum haben wir zunächst die Fremdkörperfalle gereinigt. Diese war auch total zugestopft. Das Pumpenrad dreht sich, allerdings läuft immer noch kein einziges der Programme.
Einige Beiträge haben nach dem Resetcode gefragt. Vielleicht hilft uns das auch?
Wir sind für jede Unterstützung dankbar.
Gruß KaVo
Wasser in der Bodenwanne?
Gerät leicht nach vorn kippen, falls Wasser drin ist, läufts dann vorne raus und die WaMa müsste wieder normal laufen.
Die Ursache des Wasserverlusts muss natürlich gefunden werden, Verschraubungen von Zu- und Ablauf prüfen,
sonst --siehe oben= Gerät leicht nach vorn .....
Hallo uu4y,
Maschine gekippt, kein Tropfen Wasser in der Bodenwanne.
Schwimmer-funktionsschalter dort untendrin prüfen
Schlauch von der Luftfalle zum Druckschalter auf Durchgang prüfen, oft unten bei der Luftfalle durch Schmodder verstopft.
Ist mir zu komplziert gewesen. Ich habe daher einen Servicetechniker bestellt. Kostet mich nichts, da ich glücklicherweise noch eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre bei Redcoon mitgekauft hatte. Der Servicetechniker meinte, dass die Maschine eigentlich nach Reinigung der Falle wieder hätte laufen müssen. Er hat die Maschine resetet und dann lief wieder alles. Den Resetcode kenne ich jetzt, wenn's wiedermal passieren sollte, kann ich mir selber helfen.
Wär vielleicht für andere hilfreich, diesen (16-stelligen)Code für die 74950 mit der PNC-Nummer hier einzustellen, das ist ja kein Betriebsgeheimnis von Aeg, denke ich,
W.G.
@ uu4y
Solche Angelegenheiten sollte man doch unter PN abwickeln.
:P
Thema: AEG Lavamat 74950 pumpt nur noch ab - Reset?
AEG HP054441 WaMa klackert nach kurzer Zeit wie wild
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
