benlutgen
- 06.10.2012
- 2
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: Lavamat 88830 Update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nur kurz aber extrem schnell
Ich wurde gebeten nach einer seit langem nicht mehr funktionierenden Waschmaschine zu sehen. Die Waschmaschine stand seit geschätzten 5 Jahren ungenutzt in der Ecke und sah dementsprechend von innen aus.Ich wurde gebeten nach einer seit langem nicht mehr funktionierenden Waschmaschine zu sehen. Die Waschmachine stand seit geschätzten 5 Jahren ungenutzt in der Ecke und sah dementsprechend von innen aus.
Als erstes habe ich mich dazu entschieden kein Wasser einzulassen und die beiden Laugenpumpen (eine zum umwälzen, eine zum abpumpen) zu reinigen. Dazu habe ich die Front abgebaut und konnte beide Pumpen problemlos ausbauen und reinigen (Waschmittelrückstände im Pumpengehäuse).
Habe die Waschmaschine dann wieder zusammengebaut und eingeschaltet. Mir blinkte eine C9 Fehlermeldung entgegen, welche auf ein Motorproblem hindeutet (oder?). Dann habe ich mit den Informationen hier aus dem Forum den Fehlerspeicher gelöscht und einen 60 Grad waschgang gestartet.Habe die Waschmaschine dann wieder zusammengebaut und eingeschaltet. Mir blinkte eine C9 Fehlermeldung entgegen, welche auf ein Motorproblem hindeutet (oder?). Dann habe ich mit den Informationen hier aus dem Forum den Fehlerspeicher gelöscht und einen 60 Grad waschgang gestartet.
Dabei dreht der Motor beim waschen so extrem an, dass die Waschmaschine selbst bei leerer Trommel durch die Gegend rutscht. Der Motor dreht aber nur kurz (4 Sekunden) und bleib dann wieder stehen. Dann tut sich eine Minute nichts mehr. Danach startet der Motor wieder kurz in die andere Drehrichtung durch. Und so weiter...
Nach einer gewissen Zeit bricht die Waschmaschine dann wieder mit Fehler C9 ab.
Ich habe noch andere Waschprogramm getestet, wobei das Verhalten gleich ist. Plötzlich vernahm ich beim abpumpen des Wassers einen Knall und Rauch trat under dem Deckel der Waschmaschine aus. Habe sofort den Stecker gezogen.
Nach kurzer Zeit habe ich den Stecker nochmal eingesteckt. Wobei die Waschmaschine aber noch wie vorher funktionierte. Der Motor startet aber immer noch extrem durch.
Meine Vermutung wegen des Motors war der Impulsgeber/Tachogenerator. Habe die Rückswand abgebaut und den Motor abmontiert. Kohlen sind noch fast 4 cm lang und liegen sauber am Motor an, keine verunreinigungen.
Der Tachogenerator liefert Wechselspannung beim drehen des Motors, sollte also in Ordnung sein. Die Kontakte im Motorsteuergerät, die zu Motor führen (wo auch das Tachosignal drüber geht) waren etwas angelaufen. Habe diese mit dem Schraubenzieher sauber gekratzt und leich mit Kontaktspray eingesprüht. Sonst waren keine optischen Auffälligkeiten auf der Platine zu erkennen. Durchgangsprüfung der Leitungen zum Motor war auch in Ordnung.
Folgend baute ich das Hauptsteuergerät aus und fand dort den Verantwortlichen für den Knall und den Rauch: ein aufgeplatzter Kondensator. Ob dieser wohl das Problem mit dem Motor verursacht? Auch hier keine weiteren optischen Auffälligkeiten.
Das ist der aktuelle Stand. Ich werde mir jetzt einem neuem Kondensator besorgen und die Waschmaschine wieder zusammenbauen.
Meine Frage an die Forumsmitglieder: gibt es noch andere Fehlerquellen, die ein solches verhalten bedingen können? Ich kann das dann prüfen, bevor ich die Maschine wieder zusammen baue.
Grüße
Ben
Grüße
Ben
