AEG Lavatherm 55840
Diskutiere AEG Lavatherm 55840 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 55840 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Albrecht Harms
16.04.2016
auch ich habe anscheinend eine defekte Platine. Keine LED leuchtet obwohl Strom da ist.
Ich denke ich werde meine auch an Chris schicken wollen.
Habe mich gerade erst in diesem Forum angemeldet, und alle Beiträge zu meinem Trockner AEG Lavatherm 55840 gelesen.
Ich bin sicher ich bekomme die Platine heraus, dennoch würde ich mich sehr freuen wenn ich eine kleine Anleitung dazu bekomme, bevor ich loslege.
Wie kann ich bitte mit Chris02 Kontakt aufnehmen?
Liebe Grüße,
Albrecht
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Habe dir eben eine E-Mail geschickt! :)
SL65
23.04.2016
Lavatherm 5584 arbeitet nicht
Da ich hier schon einige Beiträge zu meinem Lavatherm gelesen habe, habe ich mich nun auch angemeldet.
Mein Trockner war tot, dann haben wir auf der Platine einige defekte Teile ausgetauscht. Voller Freude gesehen, alle Lampen leuchten wieder, aber als ich ein Programm einstellte (nur 1 Lampe an) und Start drückte machte es plop und es waren wieder alle Lampen an und nichts passierte.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Im voraus vielen Dank!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mach mal ein Bild von deiner Blende. Egtl kann das nicht sein, dass alle LEDs an sind.
SL65
23.04.2016
Guten Abend Chris02,
zuerst vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Noch mal die genaue Beschreibung: Fehler, es leuchtete gar nichts mehr, AC/DC 8beiner, Sicherungswiderstand, Kondensator und Spule ausgetauscht und alle Relais durchgemessen (allerdings lastfrei), alles wieder zusammengebaut und es leuchteten beim anschalten alle LED´s wie immer und die Starttasten LED blinkt, Start Taste gedrückt, ein Relais zieht hörbar an, die Led´s "Abkühlen" und "Ende" gehen aus, (wie immer) und das Relais fällt nach ca. 3s wieder ab, der Motor läuft nicht an und der Status der Anzeigen geht wieder auf Anfang ( alle Led´s leuchten und das Start LED blinkt).
Welches Relais bzw. welcher Leitung steuert den Motor an, kann es sein das der Anlaukondensator des Motors defekt ist? wollt es bisher vermeiden auch noch den Rest der Maschine zu zerlegen.
Ich hoffe mit dieser Beschreibung kannst du mehr anfangen, dafür schaffe ich es nicht ein Bild hochzuladen.
Trotzdem viele Grüße
Silke
SL65
23.04.2016
Guten Morgen,
es gibt mich noch, ebenso wie den defekten Trockner.
Das Bild läßt sich nicht hochladen "ungültiges Foto" kommt als Fehlermeldung.
Viele Grüße
Moin SL65
Wenn es ein jpg ist, darf es keine X BM groß sein, sonst verkleinern.
Das ist doch kein Problem → Bilder verkleinern, oder Traumflieger, oder Link
SL65
23.04.2016
Vielen Dank für die Info!
Habe das Bild verkleinert und hochgeladen, müßte nun geklappt haben. Wie zu sehen, sind die LED`S an wenn ich ein Programm wähle. Bei betätigen des Startknopfes gehen sie aus und Trocknen leuchtet für einen kurzen Moment der Trockner startet aber nicht sondern geht auf die im Bild zu sehende Ausgangsposition zurück. Mein Freund hatte das ja Fachmänischer ausgedrückt in der letzten Beschreibung.
Silke
Thema: AEG Lavatherm 55840
AEG Lavatherm Protex EHO Fehler
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG Lavatherm Protex TC09H5MHW Fehler EHO
AEG Lavatherm P502764 Keine Funktion
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
