AEG Lavatherm 57300-W keine volle Heizleistung
Diskutiere AEG Lavatherm 57300-W keine volle Heizleistung im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 57300-W E-Nummer: PNC 916 014 142 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schon Taste leuchtet...
grisu71
18.10.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schon Taste leuchtet permanent und Heizung nur Stufe I
die Heizung wäre defekt und wurde getauscht. Nach dem Tausch leuchtet die Schon Taste/LED dauerhaft und die Heizung läuft nur auf 1400 Watt und nicht auf 2500 Watt.
Am Relais und der Platine ist nichts auffälliges zu sehen.
Ansonsten scheint die Maschine normal zu laufen. Programme laufen durch, dauert halt etwas länger.
Danke und beste Grüße
Dirk
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Um den Fehler eingrenzen zu können benötigst du Messgeräte und elektrotechnische Kenntnisse.
Sonst wirds lebensgefährlich.
Thema: AEG Lavatherm 57300-W keine volle Heizleistung
AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6)
AEG Lavatherm T5127Ac Blinkt rot und piept direkt nach Einschalten
AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
AEG Lavatherm Protex Plus SensiDry Sicherung im Haus fliegt raus TC12H6THP Sicherung in der Wohnung löst aus
