AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6)
Diskutiere AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6) im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 57760 E-Nummer: 916 014 245 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt (Fehlercode C6)...
Spatti1
Spatti1
06.11.2012
47
nachdem unser Trockner letztens ewig lang lief, die Wäsche aber trotzdem nicht trocken war, und dann auch Fehlercode C6 kam, habe ich mir mal die Heizung angesehen:
Kaum zu glauben, aber die Heizwendel hat noch Durchgang. Eine der beiden Temperatur-Sicherungen aber nicht.
Was sagt ihr? Komplettes Heizelement tauschen? Aber lohnt sich das noch bei einem 16 Jahre alten Gerät?
Ich bitte um eure Meinung!
Gruss Spatti
Hallo nochmal!
Kennt jemand die Steckerbelegung des Heizelements? Damit ich auch sicher prüfen kann, ob es defekt ist.
Gruß Spatti
wenn der Trockner ansonsten noch in Ordnung ist, kommt es darauf an, wieviel Du zu investieren bereit bist.
Das komplette Heizelement:
Original bei AEG:
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa...e/heizelement-fur-waschetrockner/p/1120990765
Alternativen:
https://www.ebay.de/itm/NEU-Herstel...594764?hash=item4abd7beacc:g:T5cAAOSwBRpciEWd
oder
https://www.ebay.de/itm/AEG-Electro...149048?hash=item2abf8a76b8:g:leQAAOSwoQ5fgK15
Die Thermostate - mal vergleichen und sehen, welcher dem defekten entspricht:
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschetrockner/thermostate/waschetrocknerthermostat/p/8996471603804
https://shop.aeg.de/waschepflege/waschetrockner/thermostate/waschetrocknerthermostat/p/8996474082378
Die Entscheidung wirst Du selbst treffen müssen.
Abgesehen davon lohnt es sich, alle Luftwege auf Sauberkeit zu prüfen und ggf. zu reinigen.
Gutes Gelingen!
mmhkt
Das Teil ist kaputt, da brauchst du nichts mehr messen. Die untere Halterung (früher mal Keramik) ist komplett durchgebrochen.
Bei den Ersatzteilpreisen kannst du das Gerät getrost entsorgen. Die Elektronik wird sicherlich auch bald fällig sein. Guck dich ggf. bei ebay Kleinanzeigen nach einem neuem um.
Ich habe heute bei einem (gemeinnützigen) Unternehmen in meiner Nähe, das auf Reparatur und Schlachten von Haushaltsgeräten spezialisiert ist, eine gebrauchte Heizung um 25 € gekauft. Der erste Testlauf nach dem Einbau war ohne Fehler, morgen folgen weitere Test-Trocknungen!
Vielen Dank für eure Tipps!
mfg
Spatti
Na, das ist doch super. 25,-€ kann man noch investieren :)
Ja, das stimmt! Der Trockner läuft wieder wie geschmiert! :)
Thema: AEG Lavatherm 57760 Heizung defekt (Fehlercode C6)
Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
AEG Lavatherm 57700-W nach Start nur klacken
AEG Lavatherm 57300-W keine volle Heizleistung
AEG Lavatherm T500-W Heizt nicht mehr, Kondensatpumpe läuft
AEG Lavatherm 57760 läuft nur ein paar Sekunden
