AEG Lavatherm 59840 916096176(00) läuft und läuft und troc
Diskutiere AEG Lavatherm 59840 916096176(00) läuft und läuft und troc im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm 59840 Typenbezeichnung: 916096176(00) E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft und läuft und trocknet...
AndreiV
15.05.2015
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft und läuft und trocknet nicht
Trockner AEG Lavatherm T 59840. Er läuft und läuft , stundenlang und trocknet nicht richtig.
-es werden keine Fehlermeldungen angezeigt
- habe alles auseinendergenommen und gereinigt
- Gebläse läuft
- Wasserpumpe läuft
- Anlaufkondensator Kompressor gewechselt
- Kompressor wird im Betrieb recht heiß
Wäsche scheint (?) nicht richtig warm zu werden.
Irgendeine Idee?
AndreiV
15.05.2015
7
Wo bleiben den die Profis?
Wirklich keine Tips?
hab kein Geld für neuen Trockner
Moin AndreiV
Mit den WP-TR habe ich wenig Erfahrung, von denen bin ich auch nicht besonders erbaut, weil sie Werbung meistens in Richtung Energieeinsparung geht. Da würde ich zum AEG -Werkskundendienst raten.
Schau dir das mal an: Link oder WP-Trockner
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
wird der Innenraum mit nasser Wäsche nach ca. 10 min warm / heiss ?
Wenn nein, sollte als erstes die Heizung geprüft / durchgemessen werden
Luftwege intern, Filter, etc reinigen sowie Flusen intern (Schmodder an Kondensatpumpe) beseitigen
Kondensator an WP und Trockner reinigen, absaugen
Gruß flumer
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hi Schiffhexler,
... sach ich doch
Ich wollte einfach keine Fremdforen Werbung betreiben
Gruß flumer
@ Hi Kollege
Die drücken sich aber verständlich aus, der Kasten hat keine Heizung
AndreiV
15.05.2015
7
innen alles sauber gemacht
danke für den alternativen Link
bislang komme ich aber nicht weiter
Toyotaraser
03.06.2015
bin auch neu hier und hatte im letzten Jahr das gleiche Problem mit meinen Lavatherm und habe nach einiger Zeit und rumfragen die Grundreinigung gemacht ( Wärmetauscher)
Gerät aufgemacht -hinten die graue Abdeckung und vorne die Klappe und mit einem Hochdruckreiniger durchgeputzt natürlich trocknen (2 Tage) lassen und er funktioniert wieder , dabei den Gebläsemotor hinten an der grauen Abdeckung überprüfen -Lager kann rosten-
Es gibt im Netz eine Anleitung mit Bilder dazu -war sehr hilfreich-
toyotaraser
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Problem bei diesen Geräten ist, dass sie sich mit Flusen zusetzen. Dadurch kann das Wasser nicht richtig abfließen und es kommt Wasser an die Lager. Diese fangen an zu rosten und gehen kaputt.
Wenn du also nicht nochmal die Lager wechseln willst, kontrolliere einfach regemäßig ob auch Innendrin (da wo keine Wartungsklappen sind) alles sauber ist und du wirst noch lange Freunde mit dem Trockner haben!
Toyotaraser
03.06.2015
wenn der Kompressor heiß wird und der hintere Wärmetauscher auch (vordere kalt) dann kann es nur noch an dem Lüftermotor hinten an der grauen Abdeckung liegen.
tr
tomxyz
19.07.2015
19
Jippi, ja hier ist Thomas, neu im Forum..... Gruuuuuß an alle!!!!
hab genau so einee Trockner....
muß jetzt erst mal eine Dampfen und mich sortieren
tomxyz
19.07.2015
19
Mein Trockner macht das gleiche.... dauert doppelt so lang und kaum wasseraustrag
gerät steht auf tisch, seitenwände und deckel demomtiert
von vorne saubergemacht mit gartenspritze und naßsauger.... test läuft grade
weis nicht, muß ich das mit dem kärcher von der anderen seite machen????
ich suche erst mal service manual.... habe kein passendes gefunden
das hier kann ich euch anbietem: aeg_electrolux_t58870
soll ich das irgenwo speziell hinladen?
tomxyz
19.07.2015
19
Sooooo, test ende:
statt 02:05 stunden hat er 02:02 mehr gebraucht = 04:07h - wasser ca 100 bis 200ml abgepumpt
also nur vorne sauber machen hats nicht gebracht.
kann ich bitte so ein service manual für den trockner bekommen?
gruß thomas
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Habe mir bei ebay Kleinanzeigen das selbe Modell mit dem selben Fehler gekauft.
Auch hier hat reinigen keinen Erfolg gebracht. D.h. es wird ein Verlust des Kältemittels vorliegen. Ich habe einen Bekannten, der mir dies auffüllen kann. Problem ist aber vorher die Lekage zu finden, an der das Kältemittel austritt. Und die nächsten Tage werde ich nicht dazu kommen mich auf die Suxhe zu machen.
janaina
23.06.2015
Oh sowas ist richtig mies
Würde euch gerne helfen aber da bin sogar ich planlos
Guestuser
Leck suchen einzige Möglichkeit,oder neues Gerät anschaffen
tomxyz
19.07.2015
19
Hi Ihr zwei zusammen!
Habt Ihr eine Service Anleitung für das Gerät? Das würde mir hier sehr helfen.
Ich kann Euch dafür die hier anbieten: aeg_electrolux_t58870 .
Die hatte ich auf der Suche nach der Richtigen gefunden, war 2 Tage im Netz unterwegs
Ich habe eine Macke im Verdacht... da muß ich erst Bild laden... dauert bissel
Gruß,Thomas
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ein Service Manual haben ich auch nicht. Mir stellt sich aber die Frage, wozu du dies brauchst? Damit wirst du auch keine besseren Erfolge erzielen können.
tomxyz
19.07.2015
19
diese Dichtung ist jedenfalls mal hin.
Hat die schon mal einer von Euch gewechselt?
tomxyz
19.07.2015
19
Weiß jemand wie ich den Lüftermotor für den Trockenkreislauf prüfen kann ob er die volle Drehzahl bringt?
Thema: AEG Lavatherm 59840 916096176(00) läuft und läuft und troc
AEG t 75472 Der Wärmepumpentrockner läuft ohne Fehler, trocknet aber nicht.
AEG AEG T9DE77685 Trockner Trocknet nicht richtig
AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
AEG Lavatherm Gebläse geht nicht an
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
