bense
- 23.10.2016
- 5
Hersteller: AEG Lavatherm
Typenbezeichnung: T540
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt kurz und geht dann in jedem Programm auf Ende und piept 5mal
Multimeter
Hallo Leute, leider macht mir unser Trockner AEG Lavatherm T540 mal wieder ärger.
Nach dem einschalten läuft er wie gewöhnlich,geht dann aber nach ca. 10-15min auf Ende und piept 5mal (durchgehend)!Wäsche ist warm aber total nass feucht!Der Wasserbehälter ist leer!Habe dank des Forums schon viele Sachen überprüft,aber bin leider noch zu keinem Ergebnis gekommen.Platine habe ich ausgebaut und auf kalte Lötstellen überprüft alles i.O ( habe auch erst vor ca. 3Monaten das Relais für die Heizung erneuert, da diese nicht mehr ging)!
Dann habe ich die Schleifbürste und die Trommel ohmisch durchgemessen, alles i.O. Kohle hinten am Achslager überpüft und gegen Trommel gemessen alles i.O! NTC ausgebaut und von Flusen befreit.
Habe beobachtet das die Heizung ca. 10sek angeht und dann mit einem Klick Geräusch wieder ausgeht (Geräusch müsste von den Temperaturbegrenzern kommen,weil es nicht von der Steuerplatine bzw Relais kommt!Das gleiche Spiel dann noch 4-5mal bis er nach ca. 10-15min auf Ende geht!
Wenn ich den Fehlercode auslese geht er auf Ende und piept 5mal(wenn ich richtig verstanden habe wie es geht)
Da er diesen Fehler auch im Zeitprogramm macht kann ich die Restfeuchtemessung ja eigentlich ausschliessen.
Bin mit meinen Ideen echt am Ende und hoffe Ihr könnt und wollt mir weiter helfen??Bin für jeden Tipp Idee dankbar! Gruss Bense
Multimeter
