AEG Lavathermn 35809 Läuft, aber trocknet nicht
Diskutiere AEG Lavathermn 35809 Läuft, aber trocknet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavathermn 35809 E-Nummer: P 916092480101 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft, aber trocknet nicht...
K
kurtis
13.09.2016
7
der Trockner startet normal. Programm läuft z.B eine Stunde, Trommel dreht sich usw.,
Wäsche bleibt aber nach der Stunde naß und feucht.
Abluft-bzw. Gebläse vorh.
Maßnahmen: Flusen- Filter gereingt. Gehäuse innen gereinigt.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Wenn der Trocknber nicht heizt dann würde ich die Heizung und die Thermostate/Themeratursicherung prüfen
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
....... dazu die ggf nierenförmige Rückwand öffnen !
Gruß flumer
K
kurtis
13.09.2016
7
danke für die Hinweise. Einer der beiden Temperaturbegrenzer ist defekt, hochohmig.
Die Beschriftung konnte ich so entziffern: TYP 261 / PG ?
16/3/250/T 175K
Im Internet konnte ich aber damit kein Ersatzteil finden. Im Forum fand ich ebenfalls dazu keine klare Aussagen-, u.a. wegen den 175 Grad?
Wie heißt der Temperaturbegrenzer richtig? Wo kann ich den noch finden bzw. bestellen?
Moin kurtis
Poste die richtige PCN, 916… 11 stellig
Lade davon ein Bild hoch und kennzeichne die Stelle ? Anleitung
K
kurtis
13.09.2016
7
Bild Thermobegrenzer
Prod Nr. 916092480/01
Ein Bild, habe ich nicht erkannt
Lt. Unterlagen: Fällt das Thermostat aus, muss die gesamte Heizung ausgetauscht werden!
K
kurtis
13.09.2016
7
hier das Bild
  • Bild TempBeGr.pdf
Kein Wunder, die sind vernietet. Aus Sicherheitsgründen, darf da auch nichts veränder werden.
Sollte duch ein Elektrogerät ein Brand entstehen, dann kommt für den Schaden keine Versicherung auf,
weil das Gerät verändert wurde.
Die HZ E.Nr.: 125 43 65-10/7 kostet bein Hersteller 125,21 + 19% + Versand
Du kannst in der Bucht versuchen, eine gebraucht aufzutreiben, oder frage bei Ersatzteilland nach.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
Anschreiben, oder anrufen, Typen Nümmerkes bereithalten (Richtige!).
K
kurtis
13.09.2016
7
super, danke
Thema: AEG Lavathermn 35809 Läuft, aber trocknet nicht
AEG T8DE86685 heizt nicht
AEG t 75472 Der Wärmepumpentrockner läuft ohne Fehler, trocknet aber nicht.
AEG AEG T9DE77685 Trockner Trocknet nicht richtig
AEG T59800 Type 91BDBAB15A AEG Lavatherm T59800 lange Trockenzeit, kein Wasser im Behälter
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
