AEG Öko Lavamat 6555 sensorlogic es leuchten die Lampen 1200
Diskutiere AEG Öko Lavamat 6555 sensorlogic es leuchten die Lampen 1200 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6555 sensorlogic E-Nummer: 605 649 005 / F-Nr. 055 690024 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
W
wackelnase
31.12.2010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): es leuchten die Lampen 1200/700 und Ende, Maschine läuft nicht mehr an und lässt sich nicht mehr öffnen
bin ja begeistert was hier alles an Hilfen gibt. Evtl. habt Ihr auch eine Lösung für meine Probleme.
Ich habe schon gelesen das es evtl. die kohlen sein könnten, aber die Diode Weichspülen leuchtet nicht. Sind trozdem die Kohlen hin? Habe diese noch nicht ausgebaut.
Gruß Wackelnase :fadein:
Moin wackelnase
Überprüfe die Bürstenkohlen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen. Wenn du neue Kohlen braust = LINK
:P
W
wackelnase
31.12.2010
Hallo Schiffhexler,
habe die Kohlen ausgetauscht und erneuert. Jetzt leuchten die Lampen aber immer noch? Gibt es da sowas wie einen Initialschub? Könnte evtl. der Motor kaputt sein?
Gruß Wackelnase :wink:
Moin wackelnase
Messe den Motor ohmsch durch, evtl. ein Steckanschluss nach Hinten raus gerutscht.
Auch die Motorleitung am Platinenstecker durchmessen.
Fehler Löschen
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten!
Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen
und warten bis alle LEDs leuchten. Tasten dann loslassen. Ein Moment blinken lassen und dann Gerät ausschalten
:P
W
wackelnase
31.12.2010
ES IST GESCHAFFT :razz: :razz: :razz:
Meine Maschine läuft wieder. Stecker waren alle i.O. (hatte aber gestern schon vor Verzweiflung auf Korro Rückstände alle geprüft :mrgreen: )
DANKE Schiffhexler, bis auch zu "früher Stunde" der Hammer......
Gruß die Wackelnase
Thema: AEG Öko Lavamat 6555 sensorlogic es leuchten die Lampen 1200
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat 6525 sensorlogic Die Maschine bleibt im Programm stehen und die LEDs 700 + 900 + 1000 blinken
