fritzla
- 09.03.2014
- 9
- Radio- und Fernsehtechniker
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 72610 HC update
E-Nummer: PCN 91400132800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler CA und verschlossene Tür
Hallo Freunde der häuslichen Reparaturen,
nach dem Urlaub dreckige Wäsche in die Trommel - und das wars!
1. Problem: Der Fehlercode CA wird angezeigt. Nun habe ich schon in diesem Forum nachgelesen, dass die Ursache wohl ein defekter Triac sein könnte. Also Platine ausgebaut - Triac vermessen und vergleichsweise kleine Werte für die Durchgangswiderstände von A1 nach A2 gemessen (ca. 800 Ohm), aber kein Kurzschluss. Vom Gate zu einer Anode ca. 1600 Ohm, in beide Richtungen (auch zu klein!). Also gehe ich stark davon aus, dass der Triac ausgetauscht werden muss.
Zu bedenken gibt mir allerdings, dass ich am Motor von den Klemmen 5, 6, 7 praktisch einen Kurzschluss gegen das Chassis messe. Ich bin mir nicht sicher, ob das korrekt ist. An den Klemmen 1 und 2 messe ich eine Genaratorspannung bei Drehen der Welle - also ok! Die Kohlen habe ich vor ca. 1 Jahr gewechselt, müssten also i.O. sein. Außerdem würde das zur Fehlermeldung C9 führen.
2. Problem: Die Wäsche ist in der Trommel! Nur geht jetzt die Tür nicht mehr auf!
Kann das ebenfalls mit dem womöglich defekten Triac zusammenhängen? Gibt es einen Trick, die Tür trotzdem aufzubekommen?
Da die Tür nicht aufgeht, ist die E-Nummer leider nicht ablesbar.
Deshalb meine Frage: Kann mir jemand mit seiner Erfahrung bestätigen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Triac (BTA04 700T) defekt ist?
Meine Frau und auch ich werden es euch danken!
Gruß fritzla
Gruß fritzla
