AEG Santo K8 1000 Beim öffnen der Tür tickert ein Relais und der Kühlschrank und die Beleuchtung schaltet sich ein und aus. Ist die Tür geschlossen l
Diskutiere AEG Santo K8 1000 Beim öffnen der Tür tickert ein Relais und der Kühlschrank und die Beleuchtung schaltet sich ein und aus. Ist die Tür geschlossen l im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Santo K8 1000 E-Nummer: PNC 923415312 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim öffnen der Tür tickert ein...
prodisma
14.03.2010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim öffnen der Tür tickert ein Relais und der Kühlschrank und die Beleuchtung schaltet sich ein und aus. Ist die Tür geschlossen läuft alles normal
Habe nichts unternommen . Nur den Türkontakt vergebens gesucht
5.088
746
Der Kontakt wird ein Magentsensor sein, deshalb findest Du den nicht.
Du müßtests DIch zu der Steuerleiterkarte durchhangeln und die mal abfotografieren. Was bei vielen Geräten jetzt gerne mal ausfällt ist ein, als kapazitiver Vorwiderstand verwendeter, X2-Kondensator. Die normalen Funktionen werden noch versorgt, kommt eine zusätzliche Last dazu bricht die Spannung zu stark zusammen, weil dieser Kondensator gealtert ist = an Kapazität verloren hat.
Ist nur eine Vermutung, diese Fehlermeldungen häufen sich aber und das könnte genau solche Auswirkungen haben.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ganz sicher ein Kondensator der dein Problem ist, wie von Lötspitze schon vermutet :)
Thema: AEG Santo K8 1000 Beim öffnen der Tür tickert ein Relais und der Kühlschrank und die Beleuchtung schaltet sich ein und aus. Ist die Tür geschlossen l
AEG AEG SANTO 4088-8KG Typ KS20047 Türkontakt defekt, Gerät erkennt Türschließung nicht, dauerhafter Warnton
AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
