AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
Diskutiere AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben. im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Santo K91000i E-Nummer: Prod. Nr. 923522607 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank kühlt...
TobiCoupe
23.04.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
Der Kühlschrank meiner Großeltern spinnt in letzter Zeit.
Das Display zeigt eine "halbe 8" im rechten oberen Teil an.
Das müsste laut Forum ein Temperaturfühler für den Verdampfer sein.
Ich habe schon das Bedienteil abgenommen. An das Bedienteil gehen 2 Steckverbindungen.
Die eine Steckverbindung ist für den Leistungsteil (230V) mit 5 Anschlüssen. An die andere gehen 2 Kabel mit je 2 Adern. Das müssten die Temperaturfühler sein. Einer hat 5,53 kOhm und der andere nur 530 Ohm.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
- gibt es Ersatzteile ? Ich habe keine Fühler auf der AEG Seite gefunden, nur ein Thermostat.
- kann ich den 530 Ohm Sensor durch einen 5,6 kOhm Widerstand ersetzten? Ich bin mir nicht genau sicher, da häufiger auch mal von 3 Sensoren geschrieben wird.
Vielen Dank im Voraus
TobiCoupe
23.04.2020
Ja, die Antwort hilft mir nicht so recht weiter.
5.087
746
Sind denn die Temperaturfühler zugänglich. kannst Du mal Fotos davon einstellen? Um die zu ersetzten müßtest Du ja sowieso da herankommen, und vielleicht kann man anhand der Gehäusebauform und der Beschriftung einen Ersatz finden. Mal die von Dir erwähnten Leitungen von der Leiterkarte ganz bis zum anderen Ende verfolgen.
..und, nein, Du kannst nicht einen Temperaturfühler einfach durch einen Widerstand ersezen, da geht Dir doch die entsprechende Funktion verloren. Da wird sich der Hersteller etwas bei gedacht haben, evtl. sind da sogar Schutzfunktionen mit realisiert.
TobiCoupe
23.04.2020
Ich wollte nicht alles auseinandernehmen um im Endeffekt doch keinen Ersatz zu haben.
Das ist ein Einbaukühlschrank. Ich weiß das sich der Hersteller was dabei denkt.
Evtl. kann man ja auf die Abtaufunktion verzichten.
Mich wundert nur das die Fühler auf den Zeichnungen nicht auffindbar sind. Ich habe nur ein Thermostat auf der AEG Seite gefunden?
Vielleicht ist das eine Art "Universalsteuerung" nebst universellem Kabelbaum für verschiedene Modelle, und die Kabel sind am anderen Ende garnicht belegt?
Nee, is Quatsch... - sonst hättest Du ja nicht diese Werte messen können.
Komische Konstruktion.
Thema: AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
AEG SANTO K91240-4i Defekter Verdampferfühler Rechteck im Display
AEG SCZ71800FO Kühlt zu stark
AEG Santo S75628KG3 Kühlschrank zu warm, Eisschrank Ok
AEG Electrolux Santo 86378-KG1 Türalarm obwohl Tür geschlo
AEG Z91840-4i Rechteck in Anzeige (manchmal)
