AEG T86585IH AEG Lavatherm Fehlercode E5E, E50
Diskutiere AEG T86585IH AEG Lavatherm Fehlercode E5E, E50 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T86585IH E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Lavatherm Fehlercode E5E, E50 Meine...
Patrick87
16.12.2019
ich habe wie einige andere auch den Fehlercode E5E vom AEG Lavatherm (hat nach dem einschalten nicht begonnen zu arbeiten/drehen).
Habe auch schon von der Motorsteuerplatine den IC und den zerstörten Widerstand ersetzt. Nach dem Zusammenbau leider dasselbe wieder. Nun hab ich das Problem, dass bei der Platine zwei gleiche Steckmöglichkeiten für einen Stecker vorhanden sind. Der Stecker hat vier dünne Drähte und ich weiß nicht mehr wo er genau war. Ich habe bereits beim rechten (seitlichen) Steckplatz probiert (da ich Kontaktspuren gesehen habe), aber da kam dieselbe Fehlermeldung wieder. Ich dachte mir, bevor ich einfach die zweite Steckmöglichkeit probiere, frage ich lieber mal nach. Foto von der Platine und dem Stecker im Anhang. Bitte um kurze Rückmeldung. Danke schon mal. mfg Patrick
Patrick87
16.12.2019
Fotos Motorplatine Reparatur
So, hier noch ein paar Fotos von meiner Reparatur. Als Widerstand hab ich keinen SMD genommen sondern einen 8,2Ohm, 0,6W. Auch nach dem Löschen des Fehlercodes kommt der Fehler wieder.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Stecker gehört an die kurze Seite (vorne) der Platine.
Sorry wenn ich das sagen muss, aber sonderlich fachmännisch sieht die Reparatur nicht aus.
Patrick87
16.12.2019
Danke für die rasche Antwort. Das heißt ich habe den Stecker richtig angesteckt. Fehler habe ich aus dem Speicher gelöscht. Nach erneuten einschalten und selbsttest der Maschine kam der selbe Fehler wieder. Gibts da noch eine Platine oder was könnte der weitere Grund sein?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Der Fehler bezieht sich auf deine Motorplatine. Bin mir Recht sicher, dass das mit deiner Reparatur zusammen hängt.
Bewege die Platinen nicht so oft, sonst ist das Flexband abgebrochen
Patrick87
16.12.2019
kann ich da was messen/Durchgang prüfen?? Passen deiner Meinung nach die Werte des Widerstandes?
Moin Patrick87
Die Fehlermeldung E5E; Kommunikationsproblem Steuerung und Inverterelektronik
Patrick87
16.12.2019
habe den Fehler gefunden. Der Widerstand war bei den falschen Kontakten angelötet. Ich danke euch trotzdem für eure raschen Antworten. Ist ein tolles Forum.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Da habe ich mich also nicht getäuscht. Vorallem hat der verwendete THT Widerstand da nichts zu suchen. Aber das musst du im Notfall mit deiner Brandversicherung klären ;)
Thema: AEG T86585IH AEG Lavatherm Fehlercode E5E, E50
AEG Lavatherm T75470AH Fehlercode E5E wird angezeigt
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
AEG Elektrolux 59880 Fehler E50 / E5E, Maschine läuft, trocknet jedoch nicht. Kompressor der Wärmepumpe merkwürdige Rasselgeräusche.
AEG Lavatherm Fehlecode E 50 Motorplatine defekt
