minos
- 07.09.2017
- 2
- Aliomatic WDA 71400 (EU) F15 nach dem Abpumpen
Hersteller: Aliomatic (Aldi Eigenmarke, eigentlich Indesit)
Typenbezeichnung: WDA 71400 (EU)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F15 nach dem Abpumpen
Bedienungsanleitung
Fehlerbeschreibug
Wenn ich bei dem Waschtrockner ein reguläres Waschprogramm auswähle und starte passiert nach dem Abpumpen ein F15.
Detailablauf:
Um den Fehler besser zu rekonstruieren hab ich dann einfach Wasser in die Maschine gefüllt und das Programm "Abpumen" ausgeführt. Hier passiert auch derselbe Fehler, nach ein paar Sekunden.
Lösungsversuche
Mein erster Verdacht war die Pumpe, die das Wasser abpumpt. Es war aber nix drin, was das Schaufelrad versperren könnte.
Zweiter Verdacht war, dass der Abfluss vor oder nach der Pumpe verstopft sein könnte. Den habe ich aber komplett kontrolliert, da ist nichts, weder zwischen Trommel und Pumpe, noch zwischen Pumpe und Testeimer.
Dritter Verdacht: Der Niveauschalter ist kaputt, oder dessen Leitung verstopft. Durch diese Leitung kann ich aber Luft blasen, von oben in Richtung Trommel, und auch Luft in die andere Richtung saugen, scheint somit ok. Der Niveauschalter 'klickt" wenn reinbläst, scheint auch ok.
Vierter Verdacht: Das Modul hinten in der Maschine, quasi die Steuerung, ist kaputt: Hab ich ausgebaut, kontrolliert, es scheint nichts durchgebrannt, alle Stecker sind wieder anständig befestigt worden.
Fragen
Somit meine Fragen:
Ich hoffe, das ganze ist verständlich formuliert. Bei Fragen bitte melden, Vielen Dank im Voraus.
minos
Bedienungsanleitung
Fehlerbeschreibug
Detailablauf:
- Wasser wird in die Waschkammer gelassen
- je nach Programm wird das Waschmittel in die Kammer gelassen
- Trommer dreht sich
- anschließend bleibt Trommel stehen, Abpumpen beginnt
- es kommen einige Liter an Wasser aus dem Abflussschlauch
- Dann blinkt die Anzeige, F15 steht am Display
Lösungsversuche
Fragen
Somit meine Fragen:
- Pumpt die Mashcine zu wenig Wasser ab? Wie hoch sollte der Wasserstand nach dem abpumpen sein? Wie kann ich das kontrollieren?
- Was macht das Gerät eigentlich nach dem Abpumpen?
- Stimmt es, dass der Niveauschalter das Signal gibt um das Abpumpen zu beenden, oder läuft das per Timer, oder mit einem ganz anderen Sensor?
- Wie kann ich den Niveauschalter am besten auf Funktion testen?
minos
