allg allg Statt Stabantenne UKW Antennenkabel anschliessen
Diskutiere allg allg Statt Stabantenne UKW Antennenkabel anschliessen im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hersteller: allg Typenbezeichnung: allg Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Statt Stabantenne UKW Antennenkabel anschliessen Meine...
I
itctrans
17.02.2009
30
Hersteller: allg
Wie kann ich ein Kofferradio mit Stabantenne an das Koaxkabel der UKW Antenne anschliessen?
Danke
itctrans
puntomane
25.11.2008
727
35
Im einfachsten Fall, den Koaxstecker abnehmen und den Koaxmittelleiter an die eingeschobene Stabantenne klemmen
I
itctrans
17.02.2009
30
in der Tat sehr einfach
wie sieht es aus mit der Impedanzanpassung?
itctrans
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
damit sieht es natürlich dabei schlecht aus.
Aber solche Antenneneingänge von Stabantennen haben meines Wissens nicht 75Ohm.
Denn die Impedanz der Stabantenne ist normalerweise nicht 75Ohm. Es hängt aber auch von deren Länge ab.
Ein lambda/4 Stab hat lt. Wikipedia 36Ohm.
http://de.wikipedia.org/wiki/Marconi-Antenne
Eine Autoantenne hat meines Wissens bei UKW 150Ohm.
Für Mittelwelle ist die Stabantenne hingegen hochohmig.
Ob nun die Eingangsimpedanz des Empfängers wirklich des Impedanz der Stabantenne ist, bleibt offen. Und davon würde ich bei einfachen Empfängern nicht unbedingt ausgehen.
Viel schlimmer ist, dass die Masse ja so nicht angeschlossen wird.
Aber ganz ehrlich: meist funktioniert es so wie es Puntomane beschrieben hat trotzdem ganz gut.
Bernhard
I
itctrans
17.02.2009
30
danke
werde versuchen und berichten
itctrans
Thema: allg allg Statt Stabantenne UKW Antennenkabel anschliessen
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
Grundig Mini Boy 400 UKW nur zwitzschern und feifen
SONY ICF-SW55 zu geringe Lautstärke
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
