forsbert
- 08.09.2008
- 20
- 1
- Hersteller
- Alpha Tools , Abraham Diederichs , Oberkamperstr. 37, 42349 Wuppertal
- Typenbezeichnung
- AS36 Lio , (Akku-Schrauber)
- Kurze Fehlerbeschreibung
- funktioniert nur noch sporadisch
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Ich habe einen kleinen Akku-Schrauber der plötzlich nicht mehr funktionierte. Der Lio-Akku wurde aufgeladen, das schein zu klappen, jedoch wenn man dann den rechts oder links -Einschalter betätigt, tut sich nichts. Hier und da mal, als wenn ein Wackler drin ist.
Danach habe ich den Schrauber geöffnet und gemessen. Der Verdacht liegt an 2 Bauteilen:
entweder ein D3000 , 0441 , M4630 W oder ein kleiner Sechsfüßler: DW01B
Nun wollte ich den D3000 mal messen, aber beim auslöten ist mir ein Bein abgebrochen. Den muss ich unbedingt neu haben.
Bei dem DW01B geht eine Ausgangsleiterbahn zu dem D3000 der damit angesteuert wird. Wenn ich nun den Akkuschrauber einschalte, und dieser nicht läuft, fällt die Spannung am D3000 ab. Die Ansteuerung vom Pin 1 des DW01B war die einzige Spannung die sich veränderte beim Einschalten des Schraubers. Wenn der Schrauebr nicht einzuschalten ging, war nur eine winzige Spannung an diesem Pin 1. Funktionierte der Schrauber waren fast volle Akkuspannung von 3,8 Volt zu messen. vermutlich ist dieser DW01B der Bösewicht.
Aber warum schreibe ich hier:
Ich versuchte die beiden Bauteile der D3000 und den DW01B im Internet zu kaufen. Leider ohne Erfolg.
Wer kann mir eine Info geben zu dem D3000 und den DW01B wo diese zu kaufen sind?
Anbei ein paar Bilder
Gruß Bert
Gruß Bert
