Haralampos
- 28.03.2006
- 20
- Analoger Empfang manche Sender zeigen Streifen (Fische)
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo und guten Morgen
Ich habe dieses Problem bereits in einem anderen Forum angesprochen, jedoch erscheint mir dieses hier wesentlich hilfreicher, daher kopiere ich einfach mal den Text, nehmt euch ruhig Zeit zum lesen.
Ich habe mir gestern eine gebrauchte Sat Schüssel samt Kabel und Receiver kostengünstig zugelegt. Das ganze ist analog und macht insgesamt einen sehr alten Eindruck.
Die Schüssel ist 60 cm groß und ein einfaches LNB ist drangeschraubt. Der Receiver ist ebenfalls analog und nachdem ich alles angeschlossen habe, kann ich auch sämtliche Programme schauen. ABER:
Ich habe entweder auf vielen Kanälen einen Streifen(3cm) dieser Ameisen/Fische, der immer rauf und runter läuft.Oder das gesamte Bild wandert kontinuierlich. RTL(aber auch andere) beispielsweise läuft aber sauber und zufriedenstellend.
Ich habe bereits alle Kabel getestet und ausgetauscht, daher kann ich dort den Fehler ausschließen. Mein Funktelefon ist es ebenfalls nicht. Die Schüssel wird nicht behindert.
Der Verkäufer hat mir übrigens 2 LNB mitgegeben, beide zeigen diese Störung, aber jeweils etwas verschieden.
Ich habe daher die Vermutung, dass es an dem LNB liegt. Es hat übrigens ein Rauschmaß von 0,6db.Eventuell aber auch am Receiver, denn er ist auch ziemlich alt.
Ich setze hier mal fort:
Mittlerweile habe ich ein neues LNB getestet.Leider kein Erfolg. Ein Mitglied gab mir folgenden Tipp:
Wandernde waagrechte Streifen/Balken deuten meist auf ein defektes Netzteil hin (Elko ausgetrochknet), manchmal auch auf eine Massenschleife (Antenne oben geerdet und unten hängt irgendwo ein Gerät mit Schutzkontaktstecker mit drann und somit nochmals geerdet).
Was genau meint er? Also welches Netzteil? Könnte der Receiver einfach defekt sein?
Weiterhin verstehe ich nicht genau das Problem mit der Masse. Muss ich die Schüssel, die am Balkongeländer befestigt ist, dort auch erden?Zur zeit hat sie keinen direkten Kontakt mit dem Metall, denn das Geländer ist lackiert.
Und was hat es mit einem Mantelstromfilter auf sich? Könnte er mein Problem beheben?
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten und bedanke mich bereits im voraus.
Grüße
Typenbezeichnung:
Grüße
