- 01.05.2011
- 5.086
- 746
- Informationselektroniker
- Hersteller
- Bang & Olufsen
- Typenbezeichnung
- Beocenter 7002
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Keine Funktion: Prozessor 8048 defekt? Board 8002363G
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
habe ein defektes B&O Beocenter 7002 bekommen, bestehend aus Radio/Cassetten-Deck/Plattenspieler.
Das Gerät zeigt keiner Funktion. Versorgungsspannungen sind stabil vorhanden, die drei großen Sieb-ElKos wurden erneuert.
Messungen am µP 8048 zeigen, daß dieser taktet (Quarz, 5,1 MHz), aber keinerlei Änderungen an seinen Ausgängen zeigt. Reset wurde geprüft und auch simuliert, ohne Erfolg. Der I/O-Baustein 8255 wurde mal aus seinem Sockel genommen, aber trotzdem keinerlei sich ändernde Pegel an den Pins des µP. Die Abfrage der Tastatur müßte ja m.E. als Minimalfunktion erkennbar sein.
Da der Prozessor maskenprogrammiert ist wäre nur der Tausch gegen einen Chip aus einem entsprechenden Schlacht-Gerät denkbar.
Gibt es Ideen, was man noch testen könnte? Schaltplan und Oszilloskop sind vorhanden.
Ich schreibe gleich mal, parallel hierzu, im Flohmarktbereich eine Suchanzeige.
