mathi
- 31.07.2011
- 18
- 1
Hersteller: Bang&Olufsen
Typenbezeichnung: BeoVision MX6000
Chassi: 33/00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Streifen bei hellem Bildinhalt, Zeilenfehler
ich habe mir vor einer Weile einen gebrauchten mx6000 gekauft.
Gestern habe ich ihn in Betrieb genommen und gleich o.g. Fehler festgestellt.
Helle, vertikale (von oben nach unten) Streifen durchs Bild. Die Streifen sind etwa 3cm breit und haben zw. 5-10cm Abstand zueinander.
Ich habe das Gerät innen mal ordentlich gereinigt (war sehr verstaubt/verrußt) und die UG2 etwas runtergedreht. Schwarzes Bild ist nun auch wieder richtig Schwarz.
Lötstellen die mir nicht ganz geheuer erschienen, habe ich nachgelötet.
Bei hellem Bildinhalt oder Fußball kann man allerdings bei genauerem Hinsehen noch die Streifen erkennen, zudem fehlen am oberen rechten Bildrand ca. 5mm ebenfalls vertikal (senkrecht).
Bildinhalt hell = Bild voll ausgefüllt, Bildinhalt dunkler = Bild knickt rechts oben um die ca.5mm ab.
Ich würde jetzt spontan mal auf einen oder mehrere schwächelnde Elkos tippen? Kapazität und ESR kann ich mangels Geräte leider nicht messen.
Hat mit dem Fehler bei diesem Gerät schon jemand Erfahrungen gesammelt, gibt es da sogenannte Standardfehler z.B. Bauteil XY geht nach ** kaputt?
Der Ablenkstecker/Platine ist bei diesem Gerät einwandfrei. Der HOT muss irgendwann mal erneuert worden sein.
MfG
Chassi: 33/00
MfG
