Bauknecht FWM 7F4 Waschmaschine macht leichtes metallisches Klicken
Diskutiere Bauknecht FWM 7F4 Waschmaschine macht leichtes metallisches Klicken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Abend zusammen, ich hoffe, jemand in diesem Forum kann mir mit folgendem Problem weiterhelfen. Meine Bauknecht Waschmaschine macht...
mre
03.04.2022
Bauknecht
FWM 7F4
  1. kein Messgerät
Meine Bauknecht Waschmaschine macht metallische Geräusche.
Es ist ehr ein leichtes metallisches Klicken (so, als würde man mit der Spitze eines Nagels auf die Blechwand des Gerätes klopfen).
Das seltsame ist, dass es dieses Klicken schon beim Bewegen der Maschine (z.B. beim Transport) auftrat.
Man musste (vor dem Gerät stehen) es nur leicht mit der linken Hand etwas zu sich ziehen und schon hörte man dieses Geräusch.
Später beim Waschvorgang konnte man das Geräusch dann regelmässig hören.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Guten Abend,
das liest sich so, als kämen Teile miteinander in Berührung, die das eigentlich nicht sollten.
Läßt sich lokalisieren woher das Geräusch kommt?
Den Deckel abnehmen und dann versuchen die Quelle des Geräuschs ausfindig zu machen.
Möglicherweise ist etwas locker oder nicht korrekt montiert.
Ist es ein Neugerät?
Falls ja, wäre der Verkäufer erster Ansprechpartner für eine evtl. Gewährleistung.
obwohl ich den Deckel abgenommen und an jedem Detail am Gerät nachgeschaut habe, konnte ich die Quelle des Geräusches nicht lokalisieren. Ich habe die Maschine gebraucht gekauft aber erst nach Wochen aufgestellt und das Geräusch entdeckt.
Daher will ich den Verkäufer damit jetzt nicht belästigen.
die Transportsicherungen hast du herausgenommen?
Den Ort des "Klickens" kannst nur Du vor Ort herausfinden. Wenn das schon beim Wackeln an der Maschine auftritt sollte das zu lokalisieren sein. Ist das irgendwie mit dem Drehen der Trommel verbunden? Vielleicht ein Teilchen zwischen Trommel und Bottich, verklemmt am Heizstab (beliebt hier: BH-Bügelchen...).
Aus der Ferne können wir hie rmit der Beschreibung nicht weiterhelfen, wie sollte das gehen?
Thema: Bauknecht FWM 7F4 Waschmaschine macht leichtes metallisches Klicken
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bauknecht FWM7F4 Type LB2006C Ein Relais klickt während dem Waschvorgang
Bauknecht WA Plus 622 Slim Rattern beim Schleudern
