hobbyman
- 05.06.2016
- 18
- Elektriker
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSIS 4000 IN
E-Nummer: 854840001852
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 6 mal
Ja, in Papierform
folgendes Problem:
- Gerät wird eingschaltet
- irgendein Programm ausgewählt
- Start wird gedrückt und GSP startet
soweit alles ok, nun passiert folgendes:
- Restwasser aus Pumpensumpf wird abgepumpt
- Frischwasser wird eingelassen
- nachdem das nötige Niveau erreicht ist, schaltet sich UWP dazu
- Frischwasserzufuhr lauft noch etwas, wird dann aber abgeschaltet
- UWP läuft weiter
- nach ca. 20 sec. schaltet der GSP ab und die LED über der AUS/RESET-Taste blinkt
Der Blinkcode ist folgender:
6x Blinken - 2sec Pause - 6x Blinken - 5sec Pause
Folglich handelt es sich (nach meinen Unterlagen) um "die Funktion 6 Problem 6", kurzum den Fehler "66".
Nun das Problem:
Dieser Fehler ist nicht in der Fehlerliste vorhanden.
Es gibt nur den Fehler "65" und danach dann "67".
Bisher habe ich folgendes gepruft:
Zulauf, Ablauf, Siebe, Durchlauferhitzer, Laugenpumpe, Umwälzpumpe ... alles in Ordung.
Ich vermisse bei diesen Gerät die Druckdose.
Wie erfolgt der Wasserzulauf bei diesen Gerät ? Zeitgesteuert ?
Wann und wie erkennt dieses Gerät, dass zuviel Wasser drin ist.
Ich hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Vielen Dank schon im Voraus
Euer hobbyman
Ja, in Papierform
folgendes Problem:
- UWP läuft weiter
Nun das Problem:
Euer hobbyman
