Bauknecht GSU Platinum 3 Wasser rechts und links
Diskutiere Bauknecht GSU Platinum 3 Wasser rechts und links im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSU Platinum 3 E-Nummer: 8545 514 22991 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser rechts und links...
L
ld77
07.12.2014
20
Ich habe immer noch Probleme mit unserem Geschirrspüler.
In Betrieb tritt Wasser rechts und links unten an der Tür aus.
Könnte ihr anhand der Fotos sehen, ob Dichtungen fehlen oder faslch installiert sind ?
Ich vermute, dass an markierter Stelle immer das Wasser austritt.
Was meint ihr?
Dafür sind die Fotos völlig unbrauchbar, zu unscharf. zu starke Vergrößerung. Mach das neu.
L
ld77
07.12.2014
20
So neues un hoffentlich besseres Bild.
Die rote Linie ist der Rand der Geschirrspülerwanne.
Un der Pfeil zeigt auf den linken vorderen Bogen der Wanne.
In diesem Bogen ist im geöffneten Zustand ein ca. 1 cm² große Öffnung hinter der unteren Türdichtung.
Da drückts das Wasser durch ebenso auf der rechten Seite der Spülmaschine.
Hat jemand Tipps?
Die Bilder sind wieder unbrauchbar. Du solltest nicht in den Stellen im Bild rumkritzeln, wo evtl. das Wasser herkommt. Leg auch nicht die Bilder übereinander und achte auch eine vernünftige Belichtung. Bei Undichtigkeiten kommt es auf kleinste Details an!!
Fotografiere die Bereiche die ich blau gekennzeichnet habe.
Überprüf die Tür ob die nicht überbogen ist, d.h. sie darf sich nicht über 90° öffnen lassen.
Du schreibst "Un der Pfeil zeigt auf den linken vorderen Bogen der Wanne"
Was für Wanne? Ich seh da nur Türblech. Was ist das gelbe, ein Lappen?
So, jetzt vernünftige Bilder :-)
L
ld77
07.12.2014
20
so , ich weiß nicht wie ich es noch besser fotografieren soll....
hier bitte.....
An der Tür und den Dichtungen sind keine Auffälligkeiten zu sehen. Bei deinem Gerät könnte der Wasserstand zu hoch sein. Mach ein Bild nach Wassereinlauf ohne Geschirr. Fokussiere dabei auf den Salzbehälter.
Ich bin hier nicht der Bauknecht-Fachmann, kann dir deshalb nur allgemeine Tipps geben. Ebenso ist es notwendig, dass du meine Fragen beantwortest.
Hat der GS unten keinen Sprüharm? Kommt das Wasser aus den Düsen an der Rückwand und unten mittig?
L
ld77
07.12.2014
20
Wasserstand bekomme ich kurz nach dem Start am besten,oder?
Sprüharm hat der GS, aber habe ich rausgenommen, denn ohne dem Sprüharm läuft kein Wasser aus der Tür.
Wie teste ich die Düsen der Rückwand?
Dann mach ein aussagekräftiges Foto vom Sprüharm. Wenn das Wasser aus dem Gerät läuft, dann Foto machen.
L
ld77
07.12.2014
20
Also das Wasser steht wenn der Sprüharm eingebaut ist ca. am unteren Rand des Salzbehälterdeckels.
Mit den Fotos, die du möchtest bin ich überfordert.
Also der Sprüharm rotiert wohl, aber es ist beim einspritzen des Wassers eher ein unrundes Geräusch zu hören und das auch nur wenn der untere Arm eingebaut ist.
L
ld77
07.12.2014
20
kann mir jemadn helfen?
L
ld77
07.12.2014
20
So als nächsten Schritt habe ich die Gehäusedichtung getauscht.
Das Problem besteht immer noch.
Unterer Sprüharm nicht eingesetzt hat zur Folge, dass alles trocken bleibt.
Unterer Sprüharm eingesetzt spritzt das Wasser unten rechts und links aus der Maschine.
Jemand noch ne Idee?
Moin ld77
Wahrscheinlich ist da ein Spülarm (SA) aus Koststoff drin. Überrüfe das Ding an der Seite, wo er zusammen geklebt ist. Die Nähte, kann man schlecht erkennen, platzen schon, durch die Wärme etwas auf.
Tipp; In der Badewanne, oder Dusche den Sprühkopf abschrauben und den Schlauch in der Mitte vom SA-Loch stecken dann beobachten, ob der Wasser an der Naht rausspitzt. Es darf nur aus den Löchern komme.
PS: Taucheranzug dabei nicht vergesssen :lol:
Tommi 05
20.02.2015
70
Den Tip zum defekten Sprüharm hat er schon mehrfach im anderen Forum bekommen.
Tommi
L
ld77
07.12.2014
20
so ist es nämlich mit der Naht.
Diese ist offen und hoffe mit neuem ist alles in Ordnung.
Wie bekomme ich für meine Maschine die Ersatzteilnummer heraus?
Moin ld77
Das ist doch kein Problem, hier: Link
L
ld77
07.12.2014
20
Könnte den Arm aus einer GSXS 4000 haben, ist dieser baugleich?
Moin ld77
Das kann man nur mit Ersatzteillisten vergleichen, die ich nicht habe.
Tommi 05
20.02.2015
70
@Id77,
wie wäre es mal mit einem " Danke " an die Leute die Dir hier und bei Taem Hack geholfen haben ? Aber ist schon klar, darf ja Alles nichts kosten.
Tommi
@ Tommi 05
kanst du das Danke auf de übersetzen? Meistens kommten sowieso keine Rückmeldungen
Tommi 05 schrieb:
@Id77,
Tommi
Danke für diesen Beitrag. Da sprichst du mir aus dem Herzen.
Den Verdacht - Ursache Sprüharm - hatte ich ja schon frühzeitig geäußert, aber der TO scheint das besser gewusst zu haben und hat erstmal die Türdichtung erneuert, obwohl ich sie auf dem Bild als i.O. empfand.
In keinem einzigen Post kam auch nur einmal das Wort "danke" vor.
Wir helfen hier gern und kostenlos. Von mir bekommt ld77 keine Hilfe mehr.
Thema: Bauknecht GSU Platinum 3 Wasser rechts und links
Bauknecht gsup 6142 di a+ Unklarer Wasseraustritt
Bauknecht / Whirlpool BBC3C26PFXA Boden undicht - Wasser tritt aus
Electrolux 911D2163A2 Ablaufpumpe stoppt nicht - Wasser in der Bodenwanne?
Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B Fehler F3 / zieht kein Wasser
