Bauknecht TK Care 6 BDi Fi fällt nach Trocknergebrauch raus
Diskutiere Bauknecht TK Care 6 BDi Fi fällt nach Trocknergebrauch raus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TK Care 6 BDi E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fi fällt nach Trocknergebrauch raus...
Heby
11.04.2006
Trockner läuft ganz normal. Ca 30 min nach gebrauch fällt der fi raus. Erst wenn der Stecker des Trockners gezogen wird, lässt sich der Fi wieder einschalten. Trockner ist nirgendwo feucht und wurde komplett gereinigt. Was kann anliegen ??
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
weil Du keinen Wissensstand angegeben hast, hier eine Erklärung in "einfacher Sprache":
Ein FI überwacht, ob der Strom, der wegfließt auch wieder zurück kommt.
Wenn nun irgendwo im Gerät ein Fehler vorliegt, der Strom über das Gehäuse (Masse) und den Schutzleiter zur Erde abfließen läßt, ist die Summe aus abfließendem und zurück kommendem Strom nicht mehr Null.
Der FI löst aus.
Jetzt wäre zu ermitteln, wo in deinem Trockner der Fehler liegt.
Ohne zu wissen, über welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Ausrüstung Du verfügst, kommt jetzt keine Erklärung wie man das macht.
Zu deiner eigenen Sicherheit:
Mach nichts, wobei Du dir nicht sicher bist!
Im Zweifelsfall lieber jemanden beauftragen, der sich mit so etwas auskennt .
Für die Beschaffung evtl. notwendiger Ersatzteile und gezielte weitere Hilfe ergänze bitte die E- / Servicenummer (die beginnt i.d.R. mit 85...) und ggf. Modellnr. vom Typenschild.
Das müßte bei geöffneter Tür ober- oder unterhalb der Öffnung kleben, ansonsten auch mal auf der Geräterückseite nachsehen.
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: Bauknecht TK Care 6 BDi Fi fällt nach Trocknergebrauch raus
Bauknecht TK Care 6B Maschine komplett keine Funktion - typ. Bauteile schon gewechselt.
Bauknecht Tk Care 6B Trockner verliert Wasser im Bereich Kondensator
Bauknecht TK Pure 7B DI Heizelement wird nicht bestromt
ELIN KT710 Trockner löst FI aus
Bosch Bosch SMI 3047/14 FI fliegt raus bei Reinigen
