Boerdsen
- 27.08.2023
- 6
- Einsteiger
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- TK PLUS 85A2 Di
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Trockner heizt nicht mehr
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe einen Wärmepumpen-Wäschetrockner Bauknecht TK PLUS 85A2 Di.
Seit ein paar Tagen trocknet das Gerät von einem auf den anderen Tag nicht mehr.
Der Feuchtesensor scheint zu funktionieren, denn in den Automatik-Programmen wird die Restzeit automatisch angepasst. Ein mittelstark ausgewrungenes Handtuch als Testwäsche z.B. prognostiziert die Trockenzeit auf ca. 10 min. Danach regelt der Trockner die Restzeit stetig wieder nach oben und kommt nicht zum Ende. Der Kompressor springt nach ca. 30s an und macht (bei geöffneter Seitenwand) mäßig laute "drückende" Geräusche.
Offensichtlich wird die Trocknerluft nicht mehr aufgeheizt. Beim Öffnen nach 5-10 minütigem Testlauf ist die Luft/Trommel nicht aufgeheizt.
Der Flusen- und Wärmepumpenfilter sind gereinigt. Auch die Lamellen des Kondensators hinter dem Wärmepumpenfilter sind relativ gut durchlässig und nicht total verstopt. Der Feuchtesensor in der Trommel ist sauber, ebenfalls die Kontakte zum Kabel und hinter dem Sensor sind auch alle Flusen entfernt. Kein Rost o.ä. am Sensor.
Nach Öffnen der Seitenwände ist das Gerät (obwohl gebraucht vor einigen Monaten gekauft) überraschend sauber. Nur leichter Staubfilm auf den Gehäuseteilen (Loser Staub und Flusen habe ich abgesaugt). Das Lüfterrad zwischen Flusen- und Wärmepumpenfilter ebenfalls nur leicht mit Staub belegt und nicht wirklich verdreckt.
Die Trommel und den Wärmetauscher habe ich bisher noch nicht freigelegt. Alle bis dato frei zugänglichen Lamellen sind recht sauber und nicht verstopft. Den "Pumpensumpf" hinten unten am Gehäuserand habe ich ebenfalls noch nicht freigelegt.
Nach diversen Videos und Lösungsbeschreibungen komme ich derzeit echt nicht weiter mit der Ursachenforschung...
Woran könnte es noch liegen, dass das Gerät nicht mehr heizt? Eine Heizeinheit an der Geräterückseite mit defekten Therostaten/Temperaturfühlern gibt es beim WP-Trockner ja nicht.
Als mögliche Fehlerquelle habe ich noch Probleme mit dem Kühlmittel recherchiert. Woran kann ich das erkennen? Kann das selbst repariert werden und würde sich das überhaupt lohnen?
Nach der Ersatzteilekarte auf h*tps/www.bauknecht.de/ersatzteile/bom/tkplus85a2di-856010203040 gibt es noch einen Temperatursensor, den man theoretisch austauschen könnte. Ist das der vertikale Stift mit der schwarzen Kappe hinter der Kleilriemen-Walze und seitlich vom Lüftergehäuse (auf den Fotos)? Welche Funktion hat dieser - im offenen Gehäuse platziert - Sensor und kann es auch daran liegen?
Ich wäre sehr dankbar für hilfreiche Tipps!
