Bauknecht TRK5821 Thermostat Farben
Diskutiere Bauknecht TRK5821 Thermostat Farben im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRK5821 E-Nummer: 8560 582 03010 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Thermostat Farben Meine...
asteinha
30.11.2006
14
ich muss bei meinem Bauknecht Trockner die beiden Thermostate wechseln, habe mir aber beim Ausbau die beiden Farben nicht gemerkt....
Wie kann ich nun feststellen, welches Thermostat wo genau hin kommt?
Danke
Toni
Moin asteinha
Lade ein klares Bild von den Anschlüssen hier hoch, mal schauen, ob ich was finde.
Wie sind deine elektrotechnischen Erfahrungen. Trage deinen Wissensstand nach.
@ Wombi,
immer langsam voran, da kann es unter Umständen Kleinholz geben.
asteinha
30.11.2006
14
Hallo, es handelt sich um folgende Thermostate, siehe Bild/Anhang. Diese haben auf der Rückseite unterschiedliche Farbmarkierungen, einer hat eine grüne Markierung.
Moin asteinha
Ein astreines Bild hast du aus dem IN rauskopiert, irgendwo habe ich die Dinger gesehen und jetzt?
Das ist doch alles Käse, lese doch, was ich geschrieben habe.
asteinha
30.11.2006
14
Sorry,
hier nun ein Bild von den Anschlüssen.Wie gesagt hatte ich die alten schon abund weiß nicht, ob grün nach unten oder oben kommt?
Danke
Toni
Moin asteinha
Das weiße ist ein Sicherheitsthermostat, mit den zwei dicken Leitungen.
Das grüne TH, ist für die Steuerung, von dem geht eine dünne Leitung zur Elektronik.
Lese das hier, vom Ersatzteil-Land (LINK) durch, die haben auch die Ursache für den Fehler beschrieben,
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
asteinha
30.11.2006
14
vielen Dank für die Hilfe. Leider hat der Wechsel der Thermostat nicht geholfen.
Scheint doch etwas mehr kaputt zu sein.
Wir wollen nun einen neuen Trockner kaufen. Hat jemand einen Tipp dazu ?
Danke
Toni
Moin Toni
Du hattest ja nur nach den Thermostaten gefragt, mir ist es unbekannt, was mit dem Kasten los ist.
Da ist ja schon einige Zeit vergangen.
Beim neuen TR, würde ich einen einfachen Siemens nehmen, keinen mit Schnickschnack, den keiner braucht. Fall nicht auf die Reklame rein, Testberichte usw., auch bei Wärmepumpen rate ich dir ab.
Bei Siemens bekommst du auch nach Jahren noch Ersatzteile, was bei Wühltischgeräten (Import)
nicht immer gegeben ist.
asteinha
30.11.2006
14
Danke für den Tipp,
also Siemens.
Danke
Toni
Moin Toni
Bitte, gern geschehen (handshake)
(beer)
asteinha
30.11.2006
14
noch eine Frage dazu.Was spricht gegen Wärmepumpen?
Man liest überall
"Klassische Kondenstrockner ohne Wärmepumpe haben mittlerweile nahezu ausgedient"
Danke
Toni
Die Geräte sind Gut, solange sie laufen, aber der Reparaturaufwand, übersteigt die eingesparten Stromkosten um das Wesendliche.
Hiermit möchte ich die Geräte nicht verteufeln, aber bei mir wird nie einer in Betrieb gehen!
Das muss jeder selbst entscheiden.
1. Er ist auf der Stromrechnung günstiger
2. Aber bei Reparaturen schlagen meisten voll rein, bzw. aufwendig.
Da kannst du sicher sein, Top 2 kommt genauso, wie das Armen in der Kirche,
aber nicht erst nach 10 Jahren.
Schau dir das mal an: Link-pdf oder Link
Ein Wärmepumpentrockner arbeitet wie ein Kühlschrank mit Kompressor, nur er liefert Wärme anstatt Kälte. Eine Heizung hat er deswegen nicht.
@Schiffhexler,
wo darf ich unterschreiben????
Hallo Kollege,
es kauft auch keiner Autos, wo die Chassis am Bröckeln sind :'(
asteinha
30.11.2006
14
Danke,
aufgrund der Erfahrungen und Berichte werden wir uns wieder für einen normalen Kondenstrockner entscheiden.
Jetzt geht erst maldie Suche nach einen vernüftigen Gerät los.
Toni
Thema: Bauknecht TRK5821 Thermostat Farben
Laurastar Laurastar Classic Bügelstation Typ 357, Modell 703, Bj. 1996 Thermostat im Bügeleisen defekt; Problem: wie öffnet man das Gehäuse des Bügele
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Miele Miele t7744c Läuft, trocknet nicht
Bauknecht DWL-DEA701-B Lüftermotor läuft immer
Bauknecht Tk Care 6B Trockner verliert Wasser im Bereich Kondensator
