Bauknecht WA 3571 WS Maschine läuft nicht mehr E6 wird angez
Diskutiere Bauknecht WA 3571 WS Maschine läuft nicht mehr E6 wird angez im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 3571 WS E-Nummer: Typ D25012NC-858310603001 Serial 319836-721847 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Audirakete
24.03.2008
30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft nicht mehr E6 wird angezeigt
Hallo die Maschine meiner Schwägerin läuft nicht mehr,es wird E6 angezeigt und die Intensiv und Vorwaschleuchte leuchtet auf.Was ist das für ein Fehler.
MfG
Frank
Moin Frank
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Hallo Schiffhexler habe alles so gemacht wie du es beschrieben hast,die Kohlen waren verschlissen.Kollektor gereinigt neue Kohlen rein und jetzt läuft sie wieder.Und als Dank von meiner Schwägerin ein Fetten Kuss kassiert.Vielen Dank und ein schönen Abend.
Thema: Bauknecht WA 3571 WS Maschine läuft nicht mehr E6 wird angez
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
Bauknecht WA Platinum 881 Motor dreht nicht
Bauknecht WA PURE 26 TDI BK Welche RAL-Nummer hat das "Bauknecht"-Weiß
Bauknecht WA Champion 8 ZE Platine abgeraucht
Bosch WFM 4030 Maschine läuft nicht mehr
