Die Maschine startet das gewählte Programm. Nach Ablauf der entsprechenden Waschzeit läuft die Maschine im Waschgang für weitere 2 bis 3 Stunden. Die Restzeit-Anzeige ist während dieser Zeit nicht aktiv und zeigt ständig 0:01 an. Nach Ablauf der zusätzlichen Zeit von 2 – 3 Stunden, springt die Anzeige zurück auf 15 bis 30 Minuten. Die Waschmaschine beginnt mit dem Spülgang, dem Abpumpen und dem Schleudern. Nach Beendigung dieser Schritte zeigt das Display END an und die Maschine stoppt. Die Dauer des gewählten Programmes dehnt sich bei diesem Fehler auf 4 bis 5 Stunden aus. Dieses Phänomen tritt bei den Programm-Schritten auf, bei denen nicht zeitlich sondern Temperatur gesteuert geheizt wird. Der NTC kann keinen Temperaturanstieg messen und dadurch wird über die Elektronik die reguläre Waschzeit verlängert.
Bei den Programmen Seide, Wolle, Feinwäsche und Mischwäsche tritt dieser Fehler nicht auf. Im ersten Moment sieht es danach aus als ob der Timer oder die Software ein Problem hat, tatsächlich liegt die Ursache jedoch an einer defekten Heizung (Unterbrechung durch Überhitzung).
Um den Fehler schnell feststellen zu können, verwende bitte vor Beginn der Reparatur einen Metratester.
Wenn es das nicht ist liegt es am ORANGE-Kabel am Motorstecker. Es kommt vor das der Kontakt nicht richtig hergestellt ist. Ich Tippe aber auf die Heizung
