Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet
Diskutiere Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA Care 34 SD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Service LED leuchtet Meine Messgeräte...
buekka
30.09.2017
10
meine Waschmaschine funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig, bzw. nur noch sporadisch. Die Maschine stoppt einfach während des Betriebs und läuft dann nicht mehr weiter. Die Service LED leuchtet. Leider hat die Maschine kein Display, sodass ich nicht erkennen kann, was genau der Fehler ist. Lässt sich anhand der anderen LEDs ein Fehler ermitteln?
Gruß, buekka
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo buekka
das müsste F07 Motorfehler sein !
Motor prüfen, Motorkohlen, Graphitstaub entfernen (ausblasen)
Elektronik prüfen, Lötstellen an den Pins der Relais prüfen (nachlöten)
Gruß flumer
buekka
30.09.2017
10
Habe gerade mal den Motor ausgebaut und mir die Kohlen angeschaut. Bis zur Markierung (siehe Foto) sind es ziemlich genau 15mm. Austauschen, oder wie weit können die abgenutzt werden?
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
... nein, Kohlen sehen gut aus
Prüf als nächstes den Motorstecker und die Steckverbindung oben an der Elektronik (hinter der Bedienblende)
Ansonsten Elektronik (hinter der Bedienblende) ausbauen, Lötstellen an den Pins der Relais (sicht) prüfen (nachlöten) ggf Relais defekt
Hab dir dazu auch mal was geschickt
Gruß flumer :lol:
Kohlen und Rotor sehen soweit tiptop aus...
Motorstecker prüfen ist gut, manchmal rücken darin einzelne Kontakte nach hinten
Das Motorkabel könnte man Ader für Ader per Durchgangsprüfer vom Multimeter durchpiepsen, falls Kabelbruch...
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
@ wombi - ladyplus45
Wiederholung oder den Beitrag nicht gesehen ?
Kann ja mal passieren
Schon soweit fit für die Gesellenprüfung ?
Gruß flumer
buekka
30.09.2017
10
ich hab mir die Platine mal etwas genauer angesehen. Rein optisch sieht sie aus wie neu, defekte Lötstellen konnte ich nicht finden. Der Großteil der Bauteile ist auch mit einer dünnen Lackschicht überzogen.
Nach Wiedereinbau ergibt sich ein neues Fehlerbild, welches nun direkt beim Start eines Wasch- oder Schleuderprogrammes erscheint. Abpumpen funktioniert dagegen einwandfrei.
buekka
30.09.2017
10
keiner eine Idee, was der neue Fehler zu bedeuten hat?
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
... das ist jetzt "F23" = Fehler Niveauschalter
Suchfunktion im Forum mit "Druckdom / Luftfalle reinigen"
Prüf aber außerdem mal die Heizung (durchmessen) sowie das Gerät auf Isolationswiderstand
F23 hat oft auch die Heizung als Ursache
Gruß flumer
buekka
30.09.2017
10
Ok, das zweite Fehlerbild hat sich erledigt. Der Stecker des Niveauschalters ist so dämlich codiert, dass er an zwei Plätze passt. War natürlich am falschen angeschlossen...
Damit bin ich jetzt wieder beim ersten Fehler. Programme lassen sich starten, Spülen, Waschen und Abpumpen funktionieren. Aber sobald es zum Schleudervorgang kommen soll, versucht der Motor augenscheinlich mehrmals zu beschleunigen, die Maschine bricht ab und schaltet auf Fehler.
Die Heizung habe ich mal durchgemessen, sind 25,9 Ohm.
Any ideas? ^_^
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal
du bist aber ganz schön hartnäckig !
Also weiter:
Was passiert bei der Anwahl eines reinen Schleuderprogrammes ?
Bitte genau beobachten und genau das Verhalten der Motordrehung beschreiben
z.B ob es den Anschein hat, das der Motor zwar schleudern "will" auch langsam startet und ein wenig schneller wird, aber es nicht bis zum kompletten hochschleudern schafft und dann abschließend mit einem Fehler abbricht oder es wird einige Male immer wieder mit ähnlichem Verlauf wiederholt bis es zu Abbruch kommt
Idealerweise mit nasser Wäsche (Last) durchführen
Gruß flumer
buekka
30.09.2017
10
Der Motor beschleunigt etwa 5 Sekunden lang, bricht dann aber ab und lässt die Trommel zum Stillstand kommen. Das Ganze passiert 3x hintereinander, danach schaltet die Maschine auf Fehler.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal
ich hatte das bei Bauknecht schon, das wie in deinem Fall durch ein Wechseln der Motorkohlen, obwohl die Länge ausreichend war der gewünschte Erfolg kam
Kohlen sind hier auch nicht besonders teuer, ist ein Versuch Wert denke ich
Der Motorkollektor sollte vor dem Kohlentausch mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ansonsten bleibt nur noch die Elektronik (in Bedienblende) als Übeltäter
Gruß flumer :lol:
buekka
30.09.2017
10
Ich konnte den Motor gerade mal in der fast baugleichen Maschine des Nachbarn testen (der Motor ist identisch). Dort funktioniert er einwandfrei, andersrum tritt mit dem Motor der Nachbarmaschine in meiner Maschine aber der selbe Fehler wie zuvor auf. Muss dann also doch an der Platine liegen. Da hören meine Prüfmöglichkeiten dann allerdings auf...
Thema: Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet
Bauknecht Bauknecht WA STAR 67EX Tür offen Lampe leuchtet die ganze Zeit,Programm startet dadurch nicht
Bauknecht WA Care 24 SD Servicelampe an, bleibt im Programm stehen
Bauknecht WAT Care 32 SD bricht kurz nach Start eines Programms ab
Bauknecht WAT PL965/1 (758351503051) Relais schaltet mehrmals, dann Anzeige F22 Service
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
