Bauknecht WA Platinum 87 DES Blieb mitten im Programm stehen
Diskutiere Bauknecht WA Platinum 87 DES Blieb mitten im Programm stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Grüß euch miteinander, die WM blieb plötzlich mitten im Programm stehen ! Nach kurzer Pause anderes Programm gewählt.....START....Display zeigt...
Micky1985
27.10.2012
Bauknecht
WA Platinum 87 DES
E-Nummer
858311003011
die WM blieb plötzlich mitten im Programm stehen ! Nach kurzer Pause anderes Programm gewählt.....START....Display zeigt Temp., voraussichtliche Dauer, Verschmutzungsgrad, Schleuder-Drehzahl an, lässt sich aber nicht "Starten", LED für Bottichbeleuchtung funktioniert.
Normaler Start wäre: Netzkabel anschließen, Wasser aufdrehen, Bullauge schließen, am Hauptschalter einschalten, Programm wählen, "Start" drücken: Trommel sollte kurz andrehen, dann Wasser nehmen und beginnen.
Ich erledigte danach folgendes: Wasser-Zulauf, Wasser-Stop beim Zulaufschlauch, hinteren Deckel abgenommen: Heizkörper/Thermo-Fühler, Magnet-Ventile und Micro-Schalter in der Bodenwanne (für Wasser-Stop) geprüft, ALLES OK ! Heizkörper ausgebaut und entkalkt, wieder eingebaut und angeschlossen.
Elektronik ausgebaut, visuell kontrolliert, ein Printrelais (orange Haube, SCHRACK, RZ03-1A4-D012) geöffnet, erheblich am "Schließer-Kontakt" verschlissen, neues eingelötet.
Dioden, Widerstände messtechnisch überprüft, alle OK. Elkos zeigen keine "Aufblähungen".
Bullaugen-Schalter wird "erkannt".
Abwasser-Pumpe hat 158Ohm, also auch ok, dreht leicht.
Was könnte man sonst noch prüfen ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar !
Thema: Bauknecht WA Platinum 87 DES Blieb mitten im Programm stehen
Bauknecht WA 2560 Programm läuft nicht durch, Wasser steht i
Bauknecht WAS 4740 - 8554 549 03000 - Programm bleibt stehen
Bauknecht WA 3774 bleibt im Programm stehen, Sicherung raus
