Bauknecht WTE 9640 Electronic Waschmaschine schleudert nicht
Diskutiere Bauknecht WTE 9640 Electronic Waschmaschine schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WTE 9640 Electronic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nicht...
chriji
06.09.2010
  • Bauknecht WTE 9640 Electronic Waschmaschine schleudert nicht
Halli Hallo,
ich habe ein klitze kleines Problem mit meinem Bauknecht Waschtrockner.
Seit kurzem habe ich festgestellt, dass mein Gerät nicht mehr schleudert.
Jedes mal wenn er schleudern will, pumpt er vorher das Wasser ganz normal ab, bleibt aber dann hängen und startet den Schleudervorgang nicht.
Er Pumpt und pumpt und pumpt solange bis man das Gerät ausschaltet oder den Programmschalter weiterdreht. Dann macht er kurz gar nichts mehr und lässt dann zum Spülen wieder Wasser ein. Also er macht sein Programm ganz normal zu Ende. Weichspülen usw alles kein thema, nur die Wäsche ist danach halt klatsch nass.
Habe auch schon alle Schleuderprogramme einzeln probiert. Da Pumpt er zu Beginn das ganze Wasser ab und Pumpt bis zum Sankt Nimmerleinstag, eben bis man Abschaltet.
Anfang des Jahres hab ich ihm ne neue Laugenpumpe eingebaut. Ansonsten gabs nie Probleme.
Trocknen und das funktioniert einwandfrei.
Ich habe auf dem Typenschild folgende Nummern:
12NC-8554 430 22140
DVGW M 564
Bin um jeden Tipp dankbar. Ich möchte das Gerät wenns geht irgendwie wieder zum laufen bringen.
Mfg
Chris
Motorkohlen vermutlich verbraucht, ersetzen,
W.G.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja die Kohlen hab ich auch schon verdächtigt.
Ich werde heute Abend mal den Motor ausbauen und das Kontrollieren. Mal sehen, ob sich da was tut.
Wenns nur die Kohlen sind, dann gehts ja noch.
mfg
Chris
Also ich hab grad mal den Motor ausgebaut und die Kohlen sinds nicht, da sind noch gut 2 - 2,5 cm drauf!
Also einwandfrei.
Der Riemen war ziemlich straff drauf und der Motor läuft auch ohne Probleme.
Hat sonst noch jemand ne Idee was da faul ist?
Hallo chriji ,
prüfen ob beim Schleudern die Tür verriegelt ist wenn nicht liegt dort
der Fehler .
gruß betz
Guten Morgen zusammen,
als ich den Motor gestern wieder eingebaut habe, hab ich die WaMa zum testen kurz laufen lassen.
Sie lässt ein, läuft ganz normal und kurz vorm schleudern pumpt sie ab aber startet den Schleudervorgang nicht.
Die Tür ist dicht, hab sie extra nochmal zugedrückt. Wenn sie nicht zu wäre, würde sie normalerweise erst gar nicht anlaufen oder?! Es ist so, als würde das Signal "jetzt schleudern" von der elektronik zum Motor nicht durchgehen. Hab auch oben mal alle stecker und Kabel überprüft, aber das sieht alles Sauber aus.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Programmschalter auch nicht von selbst weiterläuft. Mann muss manuell den Schleudervorgang "überspringen".
Vll hilft das weiter.
mfg
chris
Update!!!
Also, die Tür rastet zwar im schloss ein, wird aber nicht verriegelt.
Die Tür lässt sich demnach zu jeder Zeit öffnen.
Also wirds das türschloss sein oder ?!
Vielen Dank schonmal für eure Mühen
mfg chris
Hallo chriji,
Genau so ist das :roll: .
gruß betz
Guten Abend allerseits,
So, hab die türverriegelung runter und siehe da, von dem Innenleben is nur noch die hälfte der mechanik da. Keine Ahnung wo der rest hin ist, aber immerhin habt Ihr mir bei der fehlersuche erheblich geholfen.
Vielen Dank und gute Nacht
Chriji
Thema: Bauknecht WTE 9640 Electronic Waschmaschine schleudert nicht
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Bosch Maxx 4 Waschmaschine wäscht nicht aber schleudert
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Bauknecht WAK 7751 Waschmaschine schleudert nicht
Siemens Vario Perfekt Keine Fehlermeldung, Schleudert schnell an u b
