Blaupunkt 32/147X-WB-5B-FHBQKU-EU Kein Bild und Ton
Diskutiere Blaupunkt 32/147X-WB-5B-FHBQKU-EU Kein Bild und Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: 32/147X-WB-5B-FHBQKU-EU Chassi: 32/174X kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild und Ton Meine...
Dale
17.12.2005
153
  • Blaupunkt 32/147X-WB-5B-FHBQKU-EU Kein Bild und Ton
Chassi: 32/174X
Hallo Techniker,
kann jemand ein Tipp geben?
Ich habe ein 32 Zoll LCD Fernseher Marke Blaupunkt mit folgendem Fehler.
Das Gerät läßt sich mit der Bedienlaiste ein und aus schalten, die Hintergrundbeleuchtung geht an.
Jedoch kein Ton und Bild. Auch wenn ich auf die Taste Menu drücke kommt nichts.
Das Netzteil habe ich überprüft, ist in Ordnung.
Warte auf Tipps!
Hallo Techniker,
habe den Fehler gefunden.
CD14 10uF auf dem TCON Board hatte Kurzschluss.
Gerät läuft wieder.
Suche Fernbedienung dafür.
Dann vermute ich mal, dass das Fehlen des Tons daran lag, dass der Fernseher auf einen Eingang bzw. Kanal ohne Signal geschaltet war und das wegen des fehlenden Bildes nicht erkennbar war. Denn bei einem Fehler auf dem T-Con ist normalerweise entweder nur das Bild betroffen oder der Fernseher geht gar nicht an bzw. in Schutzschaltung.
Lutz
Thema: Blaupunkt 32/147X-WB-5B-FHBQKU-EU Kein Bild und Ton
Blaupunkt 32/1471GB-5B-FHBKU-EU TV schaltet nach dem Start die Hintergrundbeleuchtung an. Vermutlich Softwareproblem.
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
.bin File Dump für Blaupunkt 39/224U-WB-5B-FHBKU-EU
Blaupunkt 32/147X-WB-5B-FHBQKU-EU Kein Bild kein ton
