Blomberg opal 2350 keine display anzeige! Mach ich WA an - l
Diskutiere Blomberg opal 2350 keine display anzeige! Mach ich WA an - l im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blomberg opal Typenbezeichnung: 2350 E-Nummer: 0020607200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine display anzeige! Mach ich WA...
W
wimmer
19.09.2009
  • Blomberg opal 2350 keine display anzeige! Mach ich WA an - l
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine display anzeige! Mach ich WA an - läuft die Pumpe
Hallo ...
Habe keine Display-Anzeige mehr !
Mach ich die WA an - läuft die Pumpe.
Habe Deckel ab und Steuer-Einheit frei.
Gibt es eine Sicherung die ich kontrollieren könnte?
Was kann ich noch tun - danke für Hilfe
Gruss Wimmer
Du könntest Messen ob die Steuereinheit Spannung bekommt
Hall wimmer,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die Rückwand entfernen und mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Ansonsten würde ich dir in deinem Fall für eine genauere Überprüfung deines Gerätes ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
Herzlichen Dank für die Tipps - werde mich nächste Woche melden.
Grüße Wimmer
Hallo ... ich habe das Problem für meinen Nachbarn noch nicht gelöst.
Habe alle Tipps, die ihr gegeben habt, ausgeführt. Daran hats nicht gelegen.
Kommt jemand von euch zufällig aus Berlin? :cry:
Was kann ich noch alles tun?
Unten auf dem Boden der Maschine ,(nicht in der Trommel ) ist ein Schwimmerschalter ,wenn der auslöst wird ständig abgepumpt.
Du musst unter die Maschine sehen ob da Wasser steht .
Schau nach dem Schwimmerschalter .
herzlichen Dank..
bin heute Nachmittag beim Nachbarn und mache dann Meldung!
ausser das dass Geräusch leiser gewurden ist (weil Pumpe kein Wasser mehr hat) - ist nichts passiert -
Es muß gemessen werden ob die Steuereinheit Spannung bekommt .
Thema: Blomberg opal 2350 keine display anzeige! Mach ich WA an - l
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Siemens siemens wm14y74d Display leuchtet ohne Anzeige, Maschine läuft sonst
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
AEG 6460AFL Ohne Funktion
