Bosch Bosch Series 8 Wasserschaden durch Hochwasser
Diskutiere Bosch Bosch Series 8 Wasserschaden durch Hochwasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Bosch Series 8 E-Nummer: WAV28M40/ 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschaden durch Hochwasser...
Mondi
11.01.2021
Hersteller: Bosch
Ich bin neu in der Waschmaschinen Welt :) und habe eine ziemlich gute Bosch Serie 8 Waschmaschine von einem Freund bekommen. Ihm ist der Keller voll gelaufen und die Waschmaschine stand ca. 15-20cm im Wasser. Wenn ich sie an den Strom anstecke klackt ein/mehrere Relais aus dem Steuergerät ein paar mal und dann tut sich nix mehr (siehe angehängtes Video), aber sonst tut sicb garnichts. Habe das Steuergerät mal ausgebaut und ganz unten sind 3 orangene Relais (siehe Bild). Habe die vermutung dass es eins von dene ist.
Die Frage ist jetzt, was ihr denkt woran es liegt: An einem einzelnen Relais? Dem ganzen Steuergerät? Oder irgend ein Sensor bzw. etwas was falsche Informationen an das Steuergerät sendet?
Weil meine Idee wäre entweder das Steuergerät komplett zu ersetzen oder erstmal nur die 3 Relais.
Hoffe ihr könnt mir da etwas weiter helfen. Es wäre halt schade die Waschmaschine einfach so weg zu schmeißen.
Bild der Relais:
https://drive.google.com/file/d/18E_Q7vaJRRoMVeTDxKN7ntKSEZUx4xNu/view?usp=drivesdk
Video des klacken der Relais:
https://drive.google.com/file/d/18NRcM9IfB8U5cMzs9X6RgQP-2Joew1C5/view?usp=drivesdk
5.090
746
Bei Wasserhöhe 15-20cm...da hat doch die Platine im Trockenen gestanden, die ist doch oben, oder nicht?
Du wirst nach Korrosionsschäden in dem vom Wasser betroffenen Bereich schauen müssen. War dei Maschine nicht eingeschaltet kann es sein, daß nur Steck-Kontakte nicht mehr vernünftig funktonieren.
Wurde die Maschien aber eingeschaltet als noch alles naß war...dann hast Du ein größeres Problem.
Berichte mal!
Thema: Bosch Bosch Series 8 Wasserschaden durch Hochwasser
Bosch WAW32541 Series 8 Wasser tritt um den Pumpensumpf aus
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
MICRONORTH CO., LTD. Keine Information Tastatur sendet Tasten nicht immer korrekt
Bosch Serie | 8 Läuft endlos bei 1 Minute Restlaufzeit
