Bosch EcoLogixx 7 S Lüft nur 2 - 3 Minuten und dann wird da
Diskutiere Bosch EcoLogixx 7 S Lüft nur 2 - 3 Minuten und dann wird da im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: EcoLogixx 7 S E-Nummer: WTW86563 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lüft nur 2 - 3 Minuten und dann wird...
Romik79
13.07.2015
27
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WTW86563
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lüft nur 2 - 3 Minuten und dann wird das Programm beendet
ich habe hier einen Wärmetauschertrockner. Ich habe nie verstanden wie ein Kühlschrank Wäsche trocknen soll, aber das ist nicht meine Frage O-)
Nach dem Start fängt der Trockner an die Trommel zu drehen und nach einer Minute wird der Verdichter zugeschaltet. Ich kann dann fühlen, wie auf der eine Seite die Rohre kalt werden und auf der anderen Seite lauwarm.
Das Ganze aber läuft mit nassen Wäsche nur 2 - 3 Minuten und das Programm wird beendet. Auf dem Display wird Restzeit von 0 Minuten angezeigt und das folgende Symbol: "->|"
Dabei ist die Leistungsaufnahme des Trockners nur 500W. Auf dem Typenschild steht max. 1000W. Ist das Normal?
Der NTC-Fühler sitzt auf einem Kupferrohr des Verdichters/Wärmetauschers und ist elektrisch OK.
Ich weiß nicht, was ich sonst prüfen soll, da ich auch diese Technologie nicht ganz verstehe. 500W ist meiner Meinung nach einfach zu wenig um Wäsche zu trocknen.
Romik79
13.07.2015
27
E-Nr. WTW86563/02 FD 9203 200113
Fehlermeldung wird nicht angezeigt
show.php
schonmal ein Zeitprogramm zB. 30 Minuten probiert?
Romik79
13.07.2015
27
So, ich bin ein Blindfisch. An einer sehr versteckten Stelle sitzt noch ein Temperatursensor (ich vermute, dass er Temperatur misst. Ich sehe nur die Anschlüsse) und da war an einem Pin das Kabel ab. Und ich habe es nicht sofort gesehen.
show.php
In der Explosionszeichnung ist er gar nicht vorhanden.
Ich habe mich schon gewundert, wieso der NTC irgendwo an dem Verdichter sitzt und nicht da, wo er immer ist.
O-)
Daher hat der Trockner die Wäsche auch nicht erkannt.
und jetzt geht´s wieder?
Romik79
13.07.2015
27
Ja, der läuft jetzt.
Vom Stecker her ist das der, der am Verdichter sitzt. Aber das was ich meine, ist der Feuchtigkeitssensor. Also siehe Bild. Hab ich erst gerade eben entdeckt.
ja, das ist der Restfeuchte-Sensor - und der muss ab und an geputzt werden, da z.B. die Weichspüler-Silikone einen Film drüberlegen... (wie in der Trommel und: auf dem menschlichen Körper auch! :sick: )
Thema: Bosch EcoLogixx 7 S Lüft nur 2 - 3 Minuten und dann wird da
Bosch WCM62 Fehler E42
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
Bosch Trockner Bosch Classixx 7 Fehleranzeige "Behälter leeren"
Bosch Maxx 6 Sensitive Überhitzungsschutz spricht an
