tfhh
- 12.12.2007
- 45
- Bosch HEA23B156/61 "Platte" vorne links heizt durchgehend, keine Regelung mehr
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- HEA23B156/61
- Kurze Fehlerbeschreibung
- "Platte" vorne links heizt durchgehend, keine Regelung mehr
Moin!
Wir haben da ein Problem mit unserem Bosch Einbauherd/Cerankochfeld. Die Platte vorne links funktioniert, aber sie ist nur noch "binär" - an oder aus. Egal auf was der Regler gestellt wird, auch bei "1" gibt die Platte Vollgas und heizt dauerhaft. Nach gewisser Zeit tritt wohl die Übertemperatur-Sicherung (sorry für den unfachmännischen Begriff) bzw. Regelung ein und schaltet die Platte für eine gewisse Zeit ab.
Ich habe Sichtkontrolle aller Kabel etc. gemacht, die Stecker vom Cerankochfeld in den Herd herausgenommen, gereinigt, Sichtprüfung. Nichts zu erkennen. Die anderen drei "Platten" arbeiten normal.
Die Ersatzteil-/Explosionszeichnung bei Bosch ist für mich nicht eingängig, welches Teil für den Fehler verantwortlich sein kann. Kommt überhaupt einer der mechanischen Komponenten in Frage, könnte es das Steuergerät/Elektronik sein oder das Cerankochfeld selbst?
Danke für Eure Tips!
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
