Guten Morgen Forum,
@Lötspitze, Marc77 und mmhkt
...den Stand am Sonntag 17.09.2023 um 18:35 Uhr habe ich ja mitgeteilt.
Ab da habe ich jetzt alle Temperaturen einmal ausprobiert. Dazu weiter unten mehr.
Zuerst nun zu den Fragen ab Sonntag von Marc77:
Marc77:"...hat der Kühlschrank vor dem "Umzug" korrekt funktioniert?".
Ja, er funktionierte vorher einwandfrei. Es war sozusagen immer kühl im Kühlschrank. Es viel natürlich auf das es "auf einmal" warm war im inneren! Also es war schon ein Unterschied wenn wir den Kühlschrank aufmachten und es z.B. statt 8° nun 18° waren.
Tipp von Marc77:"...Erwärme mal den NTC im Kühlraum kurz mit z.B. einem Fön:".
Das habe ich mit einem Becher Wasser mit ca 30° warmen Wasser probiert und den Sensor dort hineingesteckt. Natürlich in der Hoffnung das der Kühlschrank dann evtl. sofort anfängt zu kühlen.
Marc77:"...verändern sich die Temperaturanzeigen zeitnah?".
Also im inneren des Kühlschrank habe ich ein externes Temperaturmessgerät, genau neben den Fühler angebracht.
Diese Anzeige akuallisiert sich dann alle 30 Sekunden was für meinen Versuch auch ausreichen sollte.
z.B. Innentemperatur 10°, Kühlschrank wird für 30 Sekunden geöffnet, steigt auf 11°, Tür wird geschlossen und nach ca. 5 Minuten hat die Temperatur wieder 9-10°.
Marc77:"...wann springt der Kompressor an? z.B. bei Anzeige von 18°?".
... aktuell
immer bei ca. 18.0° bis ca. 18.5° und fängt dann an zu kühlen.
Kann es evtl. sein, dass das Gerät zu nah an der Wand steht, oben drauf ein Karton o.ä., sprich die Luftzirkulation hinten beeinträchtigt ist?
Nein, vorher in der Küche war ausreichend Platz um z.B. auch mit dem Arm etwas dahinter weg zubekommen.
Aktuell im Keller natürlich freihstehend bei ca. 17° Raumtemperatur.
...nun weiter mit Lötspitze:
Lötspitze:"...zeigt der Kühlschrank denn die aktuell vorhandene/gemessene Temperatur an?".
Der Kühlschrank hat nur 5 LED's zum Anzeigen und keine Ziffern oder Zahlen. Dabei wird vor erreichen der eingestellten Temperatur die LED auf blinken gestellt. Das bedeutet solange die Temperatur nicht erreicht ist blinkt diese und bleibt an beim Soll=Ist-Zustand.
Ich ging bisher davon aus, daß die angegeben Ist-Werte selbst gemessene Werte (mit einem externen Thermometer) sind.
Alle °-Zahlen sind von mir im Innenraum gemessene IST-Werte.
Desweiteren was ich die letzten 2 Tage probiert habe.
Ich habe diese 3 ( +4, +6, +8 °) Temperaturen versucht einzustellen und habe folgenden Verlauf beobachtet oder gemessen
Der Kühlschrank hatte im inneren 10° ....diesen dann auf 8° eingestellt.
bei 7.3° schaltete der Kühlschrank sich aus. Der Innenraum erwärmte sich bis auf ca. 18.4°.
bei 18.4° schaltete sich der Kühlschrank ein. Einstellung auf 6°.
bei 5.3° schaltete der Kühlschrank sich aus. Der Innenraum erwärmte sich nun auf ca. 18.2°.
bei 18.2° schaltete der Kühlschrank sich ein. Einstellung desweiteren auf 4°.
bei 3.8° schaltete der Kühlschrank sich aus. Wieder erwärmte sich der Kühlschrank auf ca. 18.x° und schaltet sich dann ein.
Was mir aufgefallen ist wär noch die LED-Anzeige.
Laut Gebrauchsanweisung sollen die LED's so lange leuchten bis die Temperatur erreicht ist.
siehe Originaltext:
Temperatur-Einstelltaste des
Kühlabteils
Drücken sie anhaltend, oder
wiederholt, auf diese Taste, bis die
gewünschte Temperaturanzeige
aufleuchtet (von +8ºC bis +2ºC).
Immer wenn eine neue Einstellung
gewählt wird, blinkt die
dementsprechende Anzeige auf,
bis das Abteil die gewählte
Temperatur erreicht hat. Ab diesem
Moment blinkt die Anzeige nicht
mehr.
Jetzt aktuell ist die Temperatur 11.5° und die Kühlung ist aus. Ich muss somit wieder auf 18.x° warten bis die Kühlung wieder anspringt.
ABER die LED ist an. Egal welchen Bereich ich jetzt auswähle bzw einstelle (von +2° - +8°) die LED bleibt an.
Eigentlich hat sie die Temperatur nicht erreicht oder befindet sich auf jeden Fall über die Höchsteinstellung von 8° und müßte blinken.
Werde mal schauen wann ich mich an die Elektronik traue bzw. wann ich diese in Ruhe ausbauen kann.
Wünsche euch ein schönes "BERGFEST" (Mittwoch ist Mitte der Woche) und einen sonnigen Mittwoch
Gruß aus Dorsten(NRW)
