Bosch Logixx 8 Fehler bedienblende nach tausch leistungselektronik
Diskutiere Bosch Logixx 8 Fehler bedienblende nach tausch leistungselektronik im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: WAS28492 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler bedienblende nach tausch...
L
loopy37
30.08.2019
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WAS28492
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler bedienblende nach tausch leistungselektronik
Hallo zusammen.
Durch eine Unachtsamkeit beim Ausbau der Dichtmanschette hat sich der draht der Trommelbeleuchtung blank gescheuert . Daraufhin hat es die led zerrissenen.
Jetzt hatte ich erst die led und zuleitung getauscht. Anscheinend hat aber auch die Leistungselektronik was abbekommen.
Hab eine neue Bestellt. Einbau Problemlos. Kodierung nach Nummer in der tür.
Jetzt leider das Problem, dass die tastenbelegung nicht mehr mit den Aufdruck übereinstimmt. Dh die Tasten machen was andres.
Normale waschfunktion geht aber...
Irgendwelche Ideen?
Lösung- kodierposition 6 fehlerhaft
Hab den Fehler selbst entdeckt. Kodierposition 6 war falsch auf 0 eingestellt. Nach einstellen des korrekten Wertes funktioniert die Blende auch wieder normal
Moin loopy37
Danke für die positive Mitteilung :_ok:
PS: Keine Fehler machen nur Leute - die nichts tun.
Thema: Bosch Logixx 8 Fehler bedienblende nach tausch leistungselektronik
Bosch LogiXX 8 Vario Perfect Kurzschluss kein FI-Fehler
Bosch Logixx 8 Sensitive Fehler F43 reset
Bosch LogiXX 8 Meldung Wasserhahn zu?
Bosch Logixx 8 Edition 100 WNF52 Wama reagiert nicht
BOSCH Logixx 8 sensitive Fehler F23 und F26
