Bosch Logixx 8 Programm startet nicht
Diskutiere Bosch Logixx 8 Programm startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 8 E-Nummer: WAS28433/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet nicht Meine...
joschkopf
16.01.2018
7
Hersteller: Bosch
nachdem mir letztes mal hier schon perfekt geholfen wurde, hoffe ich auch diesmal wieder einen Tipp zu bekommen.
Problem: Programm läuft sporadisch nicht an. Nach einiger Wartezeit geht es dann doch. Nach dem Drücken auf Start verriegelt die Tür, weiter passiert nichts. Auslesen des Fehlercodes ergab "E:26" - analoger Drucksensor defekt.
2 Fragen:
Eigentlich sollte doch evtl. das Löschen des Fehlerspeichers kurzfristig Abhilfe schaffen, da der Fehler ja auch nur sporadisch auftritt. Leider war ich mit keiner der hier gefundenen Anleitungen erfolgreich. Wie genau ist die Prozedur bei diesem Modell?
Lässt sich der Drucksensor wechseln? Ich konnte im Bosch-Shop kein entsprechendes Ersatzteil finden.
Schönen dank schonmal,
Jochen
Fehlercode: F:26 (F26) oder E:26 (E26)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt einen fehlerhaften analogen Drucksensor. Möglich wäre ein defekt des Sensors oder eine Verstopftung im Bereich der Luftfalle.
Ich würde erstmal schauen ob da Dreck drin ist in Schläuchlein und Falle und dann evtl. den Drucksensor tauschen (nicht reinpusten zum Test, dann 100% kaputt!)
Ersatzteil und Explo hier - Teil 0412 Luftfalle # 0417
Besorg dir auf alle Fälle einen neuen Drucksensor, denn die fielen bei dieser Baureihe sehr häufig aus. Oft war dann durch trockenheizen die Heizung ebenfalls def.
vielen Dank erstmal für die Hinweise, die Explosionszeichnung hatte ich nicht gefunden, die ist ja sehr hilfreich. Ich habe mir einen Drucksensor und eine Luftfalle bestellt und werde nach Einbau berichten.
Schöne Grüße
Jochen
Thema: Bosch Logixx 8 Programm startet nicht
Bosch Logixx 8 geht nicht mehr an
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
Bosch WET2820 Bleibt irgendwo im Programm stehen
Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch
