Thommea
- 23.08.2020
- 7
- Bosch Maxx Advantage Maschine läuft viel zu lange
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Maxx Advantage
E-Nummer: WFX3240
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft viel zu lange
Moin zusammen,
ich bin Thomas und gelernter Bastler. Bei meiner Recherche zum Fehlerbild meiner Waschmaschine bin ich hier gelandet und hoffe dass mir Jemand helfen kann.
Die Suche hat mich schon weitergebracht, bin aber noch nicht am Ziel.
Problem:
Die Maschine läuft viel zu lange. Statt der 1:14 h auch gerne mal über 3h.
Was ich bereits gemacht habe:
Front abgebaut, damit ich an die Heizung heran komme.
Heizung gemessen. 26,7 Ohm
NTC gemessen: 5,64 kOhm
So wie ich gelesen habe kann es an der Heizung, am NTC oder am Relais liegen.
Fragen:
Ich lese immer Heizung auf "Durchgang messen". Das bedeutet für mich, wenn der Widerstand unendlich ist, dann ist die Heizung defekt. (Klingt ja auch logisch)
Die Heizung hat im jetzt kalten Zustand einen Widerstand von 27,6 Ohm, was für mich jetzt nicht nach einem Defekt aussieht. (Kann aber auch total falsch liegen.)
1.) Diesen NTC habe ich auch gemessen. Der hat 5,64 kOhm. Ist das so korrekt?
2.) Wie baue ich die Heizung aus und ist das überhaupt notwendig? (Wenn der Widerstand OK ist, dann brauche ich sie ja nicht ausbauen.)
Was ich bisher herausgefunden habe ist "Die Schraube in der Mitte lösen, nicht abschrauben und gegenklopfen, so dass sich die Heizung löst, ist das richtig?
3.) Kann man das Relais irgendwie als Laie prüfen?
Danke für eure Unterstützung.
Thomas
E-Nummer: WFX3240
Moin zusammen,
Problem:
Fragen:
Thomas
