Bosch S9LT1B Maschine läuft nicht richtig an, spült nicht und geht nicht aus (0:01)
Diskutiere Bosch S9LT1B Maschine läuft nicht richtig an, spült nicht und geht nicht aus (0:01) im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, leider habe ich seit gestern folgendes Fehlerbild: Nach dem Einschalten beginnt das eingestellte Programm der Spülmaschine mit dem...
Blubb78
18.08.2021
16
Bosch
S9LT1B
E-Nummer
SGI58M02EU/37
  1. kein Messgerät
Nach dem Einschalten beginnt das eingestellte Programm der Spülmaschine mit dem Abpumpen des Restwassers. Im Innenraum steht auch kein Wasser, das klappt gut. Danach zieht das Gerät Wasser. Doch danach sollte die Pumpe doch das Wasser durch die Sprüharme pumpen, das funktioniert irgendwie nicht.
Auch der normale Reinigungsgang geht nicht los. Sie befindet sich irgendwie in einer Endlosschleife.
Auch im Boden der Maschine steht kein Wasser, d.h. der Schwimmer ist unten und wird nicht nach oben gedrückt.
Ein Ventil hatte ich vor ca. 2/3 Jahren bereits getauscht, da war es ähnlich. Nun frage ich mich, was es dieses Mal sein könnte. Anbei ein Foto, Videos gehen ja nicht hier: danke für Eure Hilfe!!!
Grüße, Benni
5.087
746
wird das Wasser dnen aufgeheizt? Ist die Heizung oder ihre Ansteuerung defekt wartet die Maschine ewig auf die richtige Wassertemperatur. Versuche doch mal einen Kaltwaschgang, d.h die Heizung würde dann keine Rolle spielen.
Blubb78
18.08.2021
16
Hallo Lötspitze,
danke für den Hinweis. Ich habe das Programm Vorspülen durchlaufen lassen, das lief ohne Probleme in den 18 Minuten durch...
Wie kann man denn überprüfen, ob die Heizung defekt ist?
VG,
Benjamin
5.087
746
bei älteren Geräten ist ein Heizstab zu sehen, bei neueren Geräten ist die Heizung nach meinem Wissen (hier aus dem Forum) in die Umwälzpumpe eingebaut. Man muß also die maschine von Licht- und Wassernetz trennen und die Anschlüsse finden und die durchmessen. Widerstand = U²/P [V²/W].
Gerne gehen auch mal die entsprechenden Ansteuerrelais kaputt, löten sich dann oft auch aus. Das Heizrelais findest sich meist auf einer Leistungs-Leiterkarte. Mal dort die Lötstellen anschauen. Da findet sich auch die Leitung zur Heizung selbst, ließe sich also ausmessen, ohne die Heizung selber erreichen zu müssen.
Man kann natürlich an der Heizung selbst messen, ob da Spannung ankommt. Das ist aber recht gefährlich und das möchte ich hier ausdrücklich NICHT vorschlagen!
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
kleine Ergänzung zu Lötspitzes Beitrag:
Zu den Original-Ersatzteilen für dein Gerät geht es hier lang:
Bosch SGI58M02EU/37 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Die Heizung/Durchlauferhitzer findest Du auf Seite 4/6 an Pos. 440.
Auf dem Bild erkennst du die Anschlüsse des Heizelements, das sind die mit den "gelben Kragen".
Kenntnisstand "Einsteiger":
Wie ist es mit deinen elektrotechnischen Kenntnissen und Fertigkeiten bestellt?
Ist ein entsprechendes Meßgerät vorhanden?
Falls Du das nicht selbst machen kannst oder willst - kennst Du jemanden, der sich damit auskennt und das für dich erledigen könnte?
Moin Benjamin
Oben im Wärmetauscher müssen die Ablagerungen raus, das ist ein Be- und Entlüftungsventil. Unten die Gebereinheit (GE) wird auch nicht anders aussehen. Von der GE, geht ei Riffelschlauch zum Pumpensupf, der muss auch demontiert und gereinigt werden. Sonst bekommt der GS zu wenig Wasser und baut den Spüldruck für die Heizung nicht auf. Unten das rechte Ablaufventil, schraube das ab und schau, ob es evtl. angerostet ist, dass kannst zum Testen erstmal reinigen
Hier zwei YT Filmchen → BSH-Wärmetauscher reinigen & BSH-Gebereinheit reinigen
Blubb78
18.08.2021
16
Zur Heizung: hier traue ich mich nicht ran, das ist ein zu hohes Level für mich. Auch das Ersatzteil ist mit über 100 € zu viel, dann würde ich mir lieber eine gute Gebrauchte kaufen.
... Moin ist gut :)
Um 00:19... :O Nun denn, ich versuche es erst einmal mit dem Ausbauen und Säubern...
An der Heizung brauchst du nichts zu machen, der Fehler liegt sehr wahrscheinlich nur am fehlenden Pumpendruck. Wenn der Wasserstand nicht vorhanden ist, wird die Heizung auch nicht aktiviert, weil die einen internen Wasserdruckschalter hat.
Nur du muss etwas schrauben und du bekommst das schon hin.
PS: Am Ende wird alles gut. Ist es nicht gut, ist es noch nicht das Ende.
Blubb78
18.08.2021
16
Ich glaube, da haben wir den Übeltäter gefunden... :)
Der (Riffel?)Schlauch war komplett dicht mit irgendwelchen Ablagerungen. Konnte ich mit nem Schraubenzieher rausholen. Alle anderen Teile habe ich gereinigt. Morgen, wenns getrocknet ist, wird's zusammengebaut...
Drückt mir die Daumen!!! Ich berichte morgen abend...
Selbstverständlich → Daumendrück
Nichts bei dem Einsatz vergessen, sonst kannst du das Ding nochmal zerlegen.
Zum Reinigen, hatte ich immer längere Flaschenbürsten dabei (Zooladen)
Blubb78
18.08.2021
16
Juchuuu, sie läuft wieder und schnurrt wie ein Kätzchen. :umarmung::umarmung::umarmung:
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!!👍👍👍
Moin Benjamin
Wieder ein Gerät vor der Schrottpresse gerettet.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
**********:beer:
Blubb78
18.08.2021
16
Moin moin, ja, allerdings! :)
Blubb78
18.08.2021
16
Nachtrag: Habe auch die Wassertasche in mühevoller Kleinarbeit gereinigt. Allerdings hab ich nicht alles rausholen können.
btw: wer hat sich nur diese Technik ausgedacht, die irgendwann automatisch verdreckt... *kopfschüttel*
Das musst du schon mit anderen Augen sehen, der Hersteller muss dafür sorgen, dass seine Kundendienstmonteure nicht dem Staat mit Kurzarbeit zu Last fallen.
Jeder Mensch möchte sich auch seien Brötchen zum Frühstück gönnen.
Was lange hält, das bringt kein Geld.
Die meisten GS, werden durch falsches Spülverhalten gekillt.
Spar-, Kurzprogramme & Co, Tapsxxx usw. Die mitgelieferten Taps, flogen direkt in die Tonne. Das Fett löst sicher ab ca. 60°C auf.
Mein alter GS, wurde 18,5 Jahre, ohne einmal rauszuziehen, nur Netzschalter defekt, anschließend die Spülpumpe → raus damit.
Mein „neuer“ GS ist von 2006, da habe ich noch nie was dran gemacht.
Die Kisten kennen bei mir nur ein Programm, volle Pulle mit 70°C.
Ein GS ist auch kein Müllschlucker, da habe ich auch einige negative Erfahrungen in der Kundschaft gemacht. Fall auch nicht auf die Werbefloskeln rein (Sparprogramme & Co )
Also immer schön pflegen, wie die Mutti, dann halten die Kisten auch.
K
knoxxi
17.04.2020
21
was hat das verschnutzen des wassereinlaufs mit dem spülprogramm zu tun bitte, dort läuft kaltwasser zu, oder warmwasser, das aber in so einer totzone wohl noch eher zur schimmelbildung beiträgt. für den spülbereich mag das mit den 70° ja richtig sein, aber den wasserzuöauf wird das nicht vor diesen schimmelecken bewahren, das kann ich aus erfahrung sagen , und ich repariere 30 jahre geräte!
Der Thread wurde mit der Post #11,
am 10.11.2021 erfolgreich beendet
Thema: Bosch S9LT1B Maschine läuft nicht richtig an, spült nicht und geht nicht aus (0:01)
Bosch auto 3in1 silence Restlaufzeit 1
Siemens SE24E245EU/37 läuft voll und pumpt dann ab
Bosch Silence Comfort Auto 3in1 S9LT1B Endlosschleife bei 0:01 Minuten und Anzeige *
Programmablauf einer Geschirrspülmaschine
Bosch SMI 6022/01 Maschine bleibt an einigen Stellen im Prog
