Bosch S9LT1B Maschine zieht kein Frischwasser beim Einschalt
Diskutiere Bosch S9LT1B Maschine zieht kein Frischwasser beim Einschalt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S9LT1B E-Nummer: SGS58MO2EU/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht kein Frischwasser beim...
Grasfrosch
12.08.2015
7
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht kein Frischwasser beim Einschalten
ich habe diese Spülmaschine sozusagen vererbt bekommen nur leider läuft sie nicht ganz richtig.
Anfangs lief sie erstmal nur das Geschirr war nicht ganz sauber. Danach habe ich die linke Seite der Maschine aufgeschraubt und mal einen Spülvorgang beobachtet. Sie hat grundsätzlich alles getan, was sie laut dem Beitrag hier im Forum über die Abläufe einer Spülmaschine auch tun sollte. Also Wasser erstmal abgepumt, dann Frischwasser reingelassen, usw.
Allerdings blieb sie bei am Schluß bei einer Minute eine Ewigkeit im Klarspülvorgang stehen und hat nur noch gesummt.
Danach bin ich auf diesen Beitrag gestoßen, der meiner anfänglichen Fehlerbeschreibung gleicht https://forum.iwenzo.de/bosch-super-silence-3in1-programm-laeuft-nicht-durch--t60338.html
Ich habe alles wie von Havelmatte beschrieben auseinander gebaut und gereinigt, da vor allem der schwarze Schwimmer in der Wassertasche durch Schlick komplett blockiert war.
Nun ist alles sauber und wieder eingebaut, leider funktioniert nun nichts mehr.
Jetzt pumpt die Maschine zwar Wasser aus nach dem Einschalten, sie zieht nur kein Frischwasser durch die Wassertasche in das Innere der Maschine. Durch die Gebereinheit läuft kein Wasser mehr in den Spülraum. Wenn ich manuell am roten Stab des Schwimmers in der Gebereinheit ziehe, dann wird Wasser gepumt bis es irgendwann von alleine aufhört. Danach pumt die Maschine das Wasser leider gleich wieder raus. Im Anschluß gibt die Maschine nur noch seltsame Schleifgeräusche von sich.
Wenn ich den Spülraum öffne, dann ist alles trocken und der Tab noch nicht rausgeplumpst.
Der blaue Hebel funktioniert.
Vor der Reinigung hat die Maschine zumindest soviel Wasser gezogen, dass der Tab sich vollständig aufgelöst hat.
Was kann ich tun um das Problem zu beheben?
Beste Grüße
Grasfrosch
Grasfrosch
12.08.2015
7
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Leider kann ich den Einbaufehler nicht finden, da ich auch sicher war, dass das Gerät doch nun besser funktionieren sollte.
Ist das Foto scharf genug?
Ist der Riffelschlauch dieser weiße, der rechts unten in den Innenraum führt? Falls ja, dann ist vom oben zumindest kein Dreck zu sehen.. Oder muss ich den irgendwie ausbauen?
Kann es sein, dass der Stecker am oberen Microschalter falschrum steckt?
z.B. hier ist weiss oben und grün unten...
Grasfrosch
12.08.2015
7
Das habe ich eben geteste und den oberen Mikroschalter um 180 ° gedreht. Leider ohne Erfolg :(
Den Schalter gedreht? Oder den Stecker?
Die Kontaktzungen sehen auf dem Bild so angelaufen aus - mal geputzt?
Weiss aber nicht ob das Einfluss auf Dein Problem haben könnte...
Warte mal den Havelmatte ab...
Es ist völlig egal, wie der obere Stecker drauf sitzt. Ist ja nur ein Öffner/Schließer.
Kontrollier auch das Eckventil, an dem der Aquastop angeschlossen ist. Da gibt es die dollsten Fehler, nach dem die Dinger mal zugedreht wurden. Aquastop ab, Eimer drunter und Auf einen satten Strahl achten.
Ich hab da immer mit einem Hammer leicht gegengehauen, wenn der Aquastop gebrummt hat.
Sollte dann Wasser einlaufen - neues Ventil.
Nur zur Info: Wenn du das Gerät startest, wird immer erst abgepumpt und danach Wasser gezogen !!
Ach noch zum "Riffelschlauch", den sollte man wirklich saubermachen, und der Dreck sitzt wohl eher unten als oben, sodass mit blossem Rein-Gucken eine Verstopfung nicht zu erkennen sein muss...
Eine schöne Reparaturanleitung gibts hier, für Dich so ab Seite 15 interessant...
Grasfrosch
12.08.2015
7
Wo befindet sich das Eckventil? an der Maschine am Ende des Aquastopschlauches oder an der Aquastopdose selbst (sprich bei angeschlossener Maschine am Wasserhahn) ?
Ich werde den Riffelschlauch auch nochmal ausbauen und begutachten..
Unter Eckventil versteht man den Wasserhahn an dem der Aquastop angeschlossen ist.
Das Eckventil ist der "Wasserhahn" in Deiner Wand und sieht ca. so aus - und manchmal, wenn die altern, dann klemmen die Dinger gerne - z.B. wg. einem "Rückflussverhinderer"
Und eine weitere gängige Macke ist, dass die Dinger beim Aufdrehen proportional immer weiter öffnen, aber beim letzten Dreh dann wieder fast schliessen...
Grasfrosch
12.08.2015
7
Das Eckventil funktioniert. Habe schon vor der Reinigungsaktion einen Eimertest durchgefuehrt.
Wie gesagt stroemt Wasser in die Maschine, wenn ich per Hand den riten Hebel am Schwimmer zum Boden ziehe. Das funktioniert auch heute.
Wenn ich das Eckventil zudrehe, die Maschine dann starte und am roten Hebel ziehe, kommt kein Wasser mehr in die Maschine.
Das Eckventil ist damit wohl nicht mein Problem.
Aus irgendeinem Grund zieht die Maschine das Wasser nicht automatisch und auch nicht in den Innenraum...
Also ich glaube, Dein Riffelschlauch ist zu, denn "der rote Stift" ist ja der Auslöser für den Micro-Sicherheitsschalter, welcher entweder mittels dem Styroporschwimmer durch Wasser in der Bodenwanne angehoben wird, oder durch das "rote Teil" rechts im Gebergehäuse, welches "hochkommt" durch Stauwasser im Riffelschlauch.
D.h. Du musst rausfinden und beheben, warum der rote Stift bei Dir grundsätzlich oben ist, denn "normal" ist er in "Neutralstellung" unten.
Achso: Das Auslaufventil ist aber in Ordnung, oder ist das vielleicht a) innen am Stössel rostig und b) schaltet nicht mehr?
a) kann man ausgebaut erkennen und b) auch mit Strom testweise aktivieren...
Du hast Wasser in der Bodenwanne, oder der Styroporschwimmer hat Dreck drunter.
Grasfrosch
12.08.2015
7
Der Riffelschlauch war sauber. Wasser war, zumindest bis ich eben den Riffelschlauch ausgebaut habe, auch nicht in der Bodenwanne.
Der Styroporschwimmer haengt leicht schraeg in der Bodenwanne. Ist das normal?
Nee, sollte gerade sein.
Grasfrosch
12.08.2015
7
Die Maschine funktioniert wieder :-)
Beim Einbau habe ich den Styroporschwimmer durch den grauen Hebel eingeklemmt. Dadurch konnte der Schwimmer nicht mehr schwimmen und der rote Stab auch nicht auftreiben..
Danke, danke, danke euch beiden fuer die Fehleranalyse bzw. die Loesungen!
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Wär nett, wenn du auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Bosch S9LT1B Maschine zieht kein Frischwasser beim Einschalt
Neff S9H1F Reinigungsprozess startet ohne Frischwasser
Bosch S9LT1B Maschine läuft nicht richtig an, spült nicht und geht nicht aus (0:01)
Siemens SL15G1S Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
