Bosch SE5P1B Programme brechen mit Fehler ab
Diskutiere Bosch SE5P1B Programme brechen mit Fehler ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SE5P1B E-Nummer: SKS51E18EU/11 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme brechen mit Fehler ab Meine...
schlomo
12.11.2017
9
Hersteller: Bosch
Hallo Zusammen!
Unser ca. drei Jahre junger Geschirrspüler bricht seit kurzem alle Programme früher oder später mit einem Fehler ab. Das Gerät hat kein Display, daher ist leider auch kein Fehlercode vorhanden. Statt dessen blinkt die Leuchte mit dem Symbol "Wasserhahn". Die Anleitung sagt hierüber leider nur:
Störung: Anzeige "Wasserhahn" blinkt
Mögliche Ursachen: Gerät technisch defekt
Bei den gängigen Zulauf-/Ablaufprobleme sollte diese Leuchte laut Anleitung allerdings nur leuchten.
Meist steht nach dem Programmabbruch noch Wasser im Gerät. Schaltet man es aber aus, wieder an und startet dann ein Programm, so wird das Wasser problemlos abgepumpt.
Was ich bisher feststellen konnte:
  • Wasserzuleitung bis zum Gerät hat ordentlich Durchfluss
  • Zulaufventil funktioniert (ausgebaut und getestet)
  • Siebe, Laugenpumpensumpf, Laugenpumpe und den zugehörigen Abfluss auf Verschmutzung und Fremdkörper überprüft
  • Anscheinend läuft über den Überlauf hin und wieder minimal Wasser in die Bodenwanne. Das könnte evtl. daran liegen, dass das Gerät auf einer Waschmaschine steht (Vibrationen beim Schleudern + Wasser im GS). Die Rückstände waren aber trocken beim Abnehmen der Bodenwanne und reichten kaum bis zum Schwimmerschalter. Siehe auch unten verlinktes Foto.
  • Außerdem habe ich noch zwei Fotos von dem großen Plastikteil an der Seite für Zu- und Ablauf gemacht. Die Eine Stelle im Detailfoto sieht irgendwie verdreckt aus, aber vielleicht muss das ja so sein.
Fotos
Was könnte den Fehler verursachen? Was kann ich noch prüfen? Kann man den tatsächlichen Fehler irgendwie auslesen (über eine serielle Schnittstelle oder so)?
Vielen dank im Voraus für eure Hilfe.
Das konnte ich in der Bed.Anl. nicht finden.
Hier liegt die Ursache in falscher Sparsamkeit - zu geringe Temoeratur!!
Der Aufstellort - Waschmaschine ist denkbar ungünstig. Diese Prothesenspüler sollten schon auf einem festen Untergrund stehen.
Evtl. hat der Kontakt-Flügelradzähler durch die Erschütterungen gelitten. Das ist die Nr. 0405 auf Seite 4 der Expl. Zeichnung.
https://www.bosch-home.com/de/servi...bsTogglebox=spare-section-3/Togglebox=tb0405/
Mach auf jeden Fall einen Reset nach Bed.Anl.
Zum Auslesen der Fehler braucht man eine spez. Software, die hat nur der Werkskundendienst.
Hallo havelmatte. Erst mal vielen Dank für deine Antwort!
Das habe ich seit Auftreten des Fehlers bereits mehrmals gemacht um das stehen gebliebene Wasser wieder abzupumpen.
Das hatte ich befürchtet. Schade.
Sollte sich das Problem lösen lassen, werde ich mich um einen vibrationsfreien Stellplatz kümmern.
Ja, das findet man nur in der zweiseitigen Kurzanleitung.
OK, ich werde zusehen noch öfter mit hoher Temperatur zu spülen. Da ich das Teil wegen des Flügelradzählers eh ausbauen musste, hab ich es mal gesäubert so gut es geht. Wozu genau ist dieser Bereich denn da? Konnte ich mir nur durch Betrachtung nicht erschließen. Da ist ja auch noch etwas wie ein Schwimmer oder so drin.
Ich habe das Teil ausgebaut und werde es mal durchtesten. Kennst du eine bessere Methode als Durchgangsprüfung während der Reed-Schalter einem Magnetfeld ausgesetzt wird? Das Fehlerbild weist ja eher auf sporadisches Versagen hin, oder?
Wasser durchlaufen lassen > dann muss der Kerle entsprechend der Drehzahl des Rades "flattern" und "schalten"
Nee, das ist ein Belüftungsventil
Der gesamte Wassereinlauf incl. Reedkontakte und Flügelrad kostet gerade mal 30.-€
Es ist mir ein Rätsel, warum man das nicht erneuert, stattdessen stundenlang rumfummelt und zu keinem Ergebnis kommt.
Vielleicht weil mir nicht klar geworden ist, dass auf jeden Fall und ohne Zweifel hier der Fehler liegt. Ich dachte es wäre nur eine Vermutung. Bist du dir da so sicher? Das wäre dann das Teil 0401, oder?
Zumindest so sicher, wie man sich nach weit über 30 Jahren Berufserfahrung mit diesen Geräten sein kann - per Ferndiagnose...
Zu 100% sicher kann man bei solchen Fehlern immer nur sein, wenn man selbst vor den Geräten steht.
Wir geben aber nach bestem Wissen und Gewissen unsere Reparaturtipps hier ab.
Im Forum "weisse Ware" sind fast nur echte Fachleute unterwegs und machen das kostenlos in ihrer Freizeit.
Bei den ewigen Zweiflern wird diese Bereitschaft aber immer weniger.
Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe! Und dass die Ferndiagnose das ganze nicht einfacher macht, ist natürlich klar. Ich erwarte ja auch keine Garantie. Mir war eben nur nicht klar ob die ursprüngliche Aussage von havelmatte nun ein "Teste doch mal X" oder ein "Das ist ziemlich sicher X" war. Und nur zum Probieren wollte ich nun eben kein Ersatzteil bestellen.
Ich werde mir den Durchflusszähler jedenfalls mal vorknöpfen und hier über das Ergebnis berichten. Danke nochmals.
Ich habe den Flügelradzähler nun mal mit einem Oszilloskop testen können und wenn man gleichmäßig hinein geblasen hat, wurde eine schöne "stehende Welle" angezeigt. Scheint bei konstantem Durchfluss also auch eine konstante Frequenz zu liefern. Denkt ihr er kann trotzdem kaputt sein, oder sollte ich mich eher in eine andere Richtung orientieren?
Mach mal so wie du möchtest, ich bin hier raus und du bekommst von mir auch zukünftig keine Tipps mehr, denn dafür ist mir meine Zeit zu schade.
Ich frage mich immer wieder, warum hier die Besserwisser unsere Freizeit in Anspruch nehmen. :devil:
Wissen tu' ich gar nix und behauptet hab ich das auch nicht. Ich habe eine Frage gestellt. Vielleicht auch eine blöde. Das ist aber noch lang kein Grund mich so blöd anzumachen.
Danke für deine Zeit, aber bei dem Umgangston verzichte ich gern auf deine Beratung.
Thema: Bosch SE5P1B Programme brechen mit Fehler ab
Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Ikea (Elektrolux) Rengöra 911D53-1T Führt kein Programm mehr aus
