richard32
- 02.05.2021
- 7
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: SGV4303/13
E-Nummer: SGV4303/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reinigungsvorgang startet nicht - Umwälzpumpe defekt ?
das Problem meiner Geschirrspüle ist:
Der Reinigungsvorgang startet nicht ...
Ablauf:
- Nach dem Anschalten (egal welches Programm) pumpt die Lugenpumpe ab
- danach erfolgt Wassereinlauf (Boden ist bis Mitte des herausragenden Siebs gefüllt)
- Umwälzpumpe geht hör- und sichtbar an, ABER
- Reinigungsvorgang startet nicht
- am Dreharm unten tröpfelt leicht Wasser aus den Öffnungen
- Dreharm oben dreht sich überhaupt nicht
- in diesem Zustand läuft die Spüle unendlich lange, d.h. über die angezeigte Laufzeit hinweg
- der Rotor der Umwälzpumpe dreht sich meines Erachtens mit ca. 60 U/min zu langsam (?)
- Betätigungsmagnet in der Dosiereinheit löst auch nicht aus
- Heizung geht ebenfalls nicht an
- kein Wasseraustritt / kein Wasser in Bodenwanne
- Umwälzpumpe vermessen an 1 + 3 zeigt 53 Ohm
Bereits durchgeführt:
- Eimertest OK (12 l in 30sec)
- Aquastop am Wasseranschluß - Sieb gereinigt (nicht durchgemessen)
- Magnetventil / Regenerierventil unten links mir spitzem Kopf - gereinigt und vermessen (2,5 kOhm)
- Wasserstandsregler (mit blauem Bügel) - Gelenk auf Leichtgängigkeit überprüft - OK
- Steuerungsmodul ausgebaut / Lötstellen überprüft - OK
- Riffelschlauch zum Sumpf ausgebaut + gereinigt - OK
- Revisionsschacht an Laugenpumpe geöffnet + gereinigt - OK
- Laugenpumpe durch neue ersetzt
Kann es an der Umwälzpumpe liegen ?
Diese war in den letzten Monaten etwas lauter geworden.
Was sagt mein Meßwert an 1 + 3 mit 53 Ohm aus ? Sollte er nicht über 100 sein ?
Oder sind andere Verdächtige (noch) im Spiel (Heizung, Aquastop) ?
Wie kann ich die Heizung messtechnisch überprüfen (welche Anschlüsse und Werte ) ?
Für andere Prüfempfehlungen/ Fehlerquellen wäre ich sehr dankbar.
Bilder vom Steuerungsmodul und Umwälzpumpe füge ich bei.
Lieben Gruß
Richard
Ablauf:
Lieben Gruß
Richard
